Головное устройство MOTREX HAVN-100JMCIS (OEM KIA-Hyundai)
Re: Головное устройство MOTREX HAVN-100JMCIS (OEM KIA-Hyunda
Сообщение MOTREX » 31 мар 2011, 09:52
На мой взгляд не самое удачное место для микрофона. Почему то установщики всегда не хотят ставить туда, где рекомендовано...
MOTREX
Сообщение DGK54 » 31 мар 2011, 09:54
Вот а я не увидел куда надо, и получил результат уже.
DGK54
Доп. информация: Комплектация EX, яркое серебро
Сообщение MOTREX » 31 мар 2011, 11:05
Не принципиально, если нормально слышно.
MOTREX
Сообщение DGK54 » 31 мар 2011, 11:24
Слышно хорошо, будут фото где по другому стоит, киньте, народ наверняка будет еще ставить.
DGK54
Сообщение stikc » 11 май 2011, 12:38
Интересная вроде штуковина, а кто нить знает пробки эта вещица вещает?
stikc
Сообщение ShineOn » 11 май 2011, 12:44
Штатная навигация поддерживает систему оповещения о трафике TMC (европейский стандарт), но у нас пока он не вещается. Garmin планировал вещать TMC в пределах МКАЖ в тестовом режиме, но не уверен, что сделали - по крайней мере, я ни одной станции не поймал. Один наш коллега должен в скорости вернуться из поездки по Европам, расскажет, работал ли у него TMC или нет.
Поддержки пробок через GSM/GPRS/3G в штатной навигации нет. А нештатную навигацию пока не прикрутили.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение stikc » 11 май 2011, 13:20
А вот такая тема интересно работать будет
http://www.youtube.com/watch?v=gQoG9v35 ... r_embedded
Заранее сори если нельзя было.
stikc
Сообщение Echelon » 11 май 2011, 14:23
ShineOn писал(а):Garmin планировал вещать TMC в пределах МКАЖ в тестовом режиме, но не уверен, что сделали - по крайней мере, я ни одной станции не поймал.
Система передачи трафика от Garmin успешно работает в Москве. Но используется не TMC. Одновременно с вещанием на нескольких FM-станциях передается информация по RDS-каналу в "невидимом" обычному приемнику формате. И некоторые модели гарминовских навигаторов используют отдельный специальный приемник для приема информации о пробках.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение ShineOn » 11 май 2011, 20:23
stikc писал(а):А вот такая тема интересно работать будет
Нет, пока не будет. И пока не могу сказать, когда получится сделать подключение к интернету и запуск альтернативных навигационных программ (которые поддерживают пробки через интернет).
Echelon писал(а):Но используется не TMC. Одновременно с вещанием на нескольких FM-станциях передается информация по RDS-каналу в "невидимом" обычному приемнику формате.
Так это и есть принцип работы TMC. :)
Если у Garmin точно вещание идёт, то надо будет ещё раз попробовать диапазон просканировать. Если голова ничего не поймает, то вариантов два:
- либо в голове просто нет приёмника TMC (в Пионерах для России именно так и делалось, просто не впаивался чип в предусмотренное место, типа "а нафига чип, когда всё равно сигнала нет?"),
- либо Garmin передаёт сигнал в своём собственном формате, отличном от стандартного формата TMC.
ShineOn
Сообщение Echelon » 11 май 2011, 22:26
ShineOn писал(а):Так это и есть принцип работы TMC.
Не знаю.. Десять лет назад у меня была цешка-МВ. Помню, как там в штатной магнитоле при выборе "траффик инфо" приемник мог внезапно прерваться при прослушивании любой FM-станции и в динамиках возникала голосовая информация о погоде и курсе доллара какой-то из станций - то ли "Серебрянный дождь" то лли "Русское радио". И затем также внезапно выключалась и продолжался прием прежней радиостанции. Т.е. в какой-то момент по служебному сигналу происходило переключение на прием конкретного фрагмента голосовой передачи конкретной радиостанции, которую магнитола искала и выбирала сама в фоновом режиме.
ShineOn писал(а):- либо Garmin передаёт сигнал в своём собственном формате, отличном от стандартного формата TMC.
скорее так и есть. У знакомого есть гарминовский навигатор одной из последних моделей, с голосовым управлением. Там в середине провода к прикуривателю имеется утолщение-приемник. Информация о пробках принимается бесплатно и отображается на карте.
Echelon
Сообщение ShineOn » 11 май 2011, 23:00
Echelon писал(а):Помню, как там в штатной магнитоле при выборе "траффик инфо" приемник мог внезапно прерваться при прослушивании любой FM-станции и в динамиках возникала голосовая информация о погоде и курсе доллара какой-то из станций - то ли "Серебрянный дождь" то лли "Русское радио".. И затем также внезапно выключалась и продолжался прием прежней радиостанции. Т.е. в какой-то момент по служебному сигналу происходило переключение на прием конкретного фрагмента голосовой передачи конкретной радиостанции, которую магнитола искала и выбирала сама в фоновом режиме.
Это ты путаешь TMC с другими функциями RDS: TA/TP (Traffic Announcement) и EON (иногда его ещё называют NA - News Announcement). Они как раз так и обрабатываются, как ты написал: при поступлении сигнала активизации режима на установленной в FM-тюнере частоте, система переключается на FM (даже если был выбран другой источник сигнала) и выставляет уровень звука, заданный для TA/TP/NA (он обычно может задаваться отдельно от основного уровня громкости). Поэтому иногда кажется, что начинает кричать - значит настройка звука для TA/TP была выставлена громче обычного звука. Сами сигналы активизации/деактивизации этих функций добавляются на FM-станции, оператором или компьютером по заданному расписанию.
Сейчас много станций в Москве транслируют TA и NA, определить наличие этих функций на выбранной станции легко - на многих головах рисуются соответствующие иконки или текст. В MOTREX наличие функции пишется текстом, на AVIC-F Series рисуется иконками, но суть одна и та же. Обычно обработку этих функций можно разрешить/запретить, если не хочешь ей пользоваться. Кстати, на MOTREX'е управление включением/отключением этой функции сделано более удобно и логично, чем на том же пионере.
Вообще, в RDS довольно много интересных функций заложено, но в Москве используются только немногие, обычно только PI и PS, иногда TA/TP и EON. Одно время на RockFM функцией RT (Radio Text) транслировали название песни и исполнителя. На AVIC'е эта функция очень хорошо обрабатывалась в интерфейсе, было очень удобно смотреть, что за песня в данный момент звучит. Потом транслировать эту информацию перестали по неизвестной для меня причине, хотя сейчас особо и не жалею, потому как на MOTREX'е функция RT не обрабатывается вообще.
ShineOn
Сообщение Сергей Б. » 12 май 2011, 09:23
ShineOn писал(а):либо в голове просто нет приёмника TMC
Ты имеешь в виду в самом навигаторе? нет, там нет приемника. Приемник идет отдельным проводом (пример http://www.navigator-market.ru/shop/UID_482.html). Навигатор должен поддерживать прием пробок, при подсоединении антенны становятся доступны настройки трафика.
в Москве несколько FM станции передают сигнал, но есть места где они не ловятся
Сергей Б.
Сообщение ShineOn » 12 май 2011, 09:45
Сергей Б. писал(а):Ты имеешь в виду в самом навигаторе? нет, там нет приемника. Приемник идет отдельным проводом
Ну это ты, наверное, применительно к Гарминовским аппаратам говоришь, а я то говорю про головы MOTREX. По заявлению самого производителя, TMC-приёмник в этих головах есть, подтверждение этих слов будет в этом или следующем месяце, когда remun вернётся из поездок по Европам.
ShineOn
Сообщение dadaniel » 23 июн 2011, 21:47
Можете ли вы сказать мне, где купить устройства / GPS Map Update DVD для Havn-100?
(Hello! Can you please tell me where to buy an Device/GPS Map Update DVD for the HAVN-100?)
Я обнаружил, кабель USB, но мне нужно кронштейн или адаптера, вы знаете, где я могу его купить?
Наш местный Hyundai / Kia дистрибьютором ничего не знает об этом устройстве.
Пожалуйста, помогите!
(I found an USB cable but I need the bracket or an adapter, do you know where I can buy it?
Our local Hyundai /Kia distributor does not know anything about this device.
Please help!)
приветствий
Даниил
(greetings
Daniel)
dadaniel
Сообщение MOTREX » 24 июн 2011, 13:15
Обратите внимание, господа - у человека карты 2008г а он озабочен только отсутствием USB))))
MOTREX
