Проблема с электрикой!
Сообщение курсант011 » 05 дек 2012, 12:28
добрый день друзья, есть проблема и не могу понять, что случилось, подскажите если знает кто! Как то раз в мороз завел машину и увидел что на табло панели приборов, где светится положение АКПП горит не Р (паркинг), а N (нейтрал) и она мигает, добавляю газ, но она не реагирует! попробовал поехать и тут опять проблема- обороты то повышаются самостоятельно когда едешь в пробке, а когда без пробок то на газ плохо реагирует, иногда даже вообще педаль газа не слушает( жмешь в полик и все бесполезно), а по снегу начинаешь останавливаться, жму тормоз, машина тормозит передом, а задние колеса так и крутятся! испугался сильно конечно, поехал к официалам, но они сказали что компьютер ничего не показал и не знают в чем проблема! Потом потеплело и какое то время все было замечательно, думал все прошло, но опять морозы и все та же песня, вот только еще и (ЧЕК) загорелся в этот раз! буду ждать ответа, заранее спасибо!
курсант011
Re: проблема с электрикой!
Сообщение BlkDem » 05 дек 2012, 16:01
Раз есть "чек", то - на диагностику.
Сообщение курсант011 » 05 дек 2012, 18:27
да вот только с нее вернулся, показала ошибку на педаль газа, вот сейчас поменяю и посмотрим, но что то не верится, что проблема только в этом, так как когда на тормоз жмешь колеса не останавливаются а крутятся!
курсант011
Сообщение Бубайло » 05 дек 2012, 20:33
А что там происходит с педалью? Она электронная чтоль? Или это только на дизелях?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение курсант011 » 05 дек 2012, 21:45
педаль электронная, а вот что происходит не понятно, нажимаешь ее в пол а газ не дает, обороты вообще не реагируют на нее
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
может кто подскажет где нормальная разборка на киа, попробовать педаль поменять
курсант011
Сообщение velagor » 05 дек 2012, 22:19
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение курсант011 » 06 дек 2012, 09:10
спасибо, нота которая открывается немного другая на мой взгляд по фото
курсант011
Сообщение velagor » 06 дек 2012, 11:48
а вы не сомневайтесь, у рестайла и дорестайла педали внутри одинаковые, только колодки разные, проверено лично, у меня есть переходник на фото все видно
velagor
Сообщение курсант011 » 24 дек 2012, 19:50
спасибо большое за предложение, но я обошелся и без педали!
курсант011
Сообщение РЕГИОН38 » 24 дек 2012, 20:11
курсант011 писал(а): но я обошелся и без педали!
Что было? Как исправил?
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение курсант011 » 25 дек 2012, 09:37
вся проблема была в отверстии па правом крыле под антенну, туда попадала влага( снег, дождь) и протекала в мозги, которые находятся под ногами пассажирского сиденья! туда заглянул, там все мокро, просушил феном, зачистил контакты и все супер! так что у кого есть подобная проблема, не спешите покупать новую педаль как говорят в тех.центрах!
курсант011
Re: Проблема с электрикой!
Сообщение kovzikov » 21 мар 2013, 19:30
была подобная проблема - заводишь, едешь, через какое-то время машина не реагирует на педаль газа. глушишь, стоишь с минуту, заводишь - поехала нормально. минут через 5 повторяется все снова. чек не горит. сломал голову, что делать? прочистил контактыпедали, контакты компа, все предохранители - не помогло. сдался сервисменам. за 2 часа все исправили путем промывки всяких датчиков - засрались из-за плохой компресии, т.к. топливо не сгорало как ему полагается. сейчас движок капиталю.
kovzikov
Сообщение brisk » 08 авг 2013, 14:36
Нечто подобное поймал сегодня и я. После ночевки в машине загорелся чек, есп офф и ключик. При этом заводилась без проблем и держала 1200-1300 оборотов. Ехать удавалось до 60 км/ч. Нашел эту тему, проверил педаль - все сухо, а вот у пассажира в ногах часть разъемов сырая. Продул компрессором, обороты пришли в норму, но чек остался. Сейчас еще попробую клемму скинуть, посмотрим.
Добавлено через 35 минут 38 секунд:
Так и есть, минут 20 без питания и ошибки нет. В очередной раз благодаря форуму не попал на бабки!
brisk
