Ошибка E5
Re: Ошибка E5
Сообщение xecby » 02 дек 2011, 17:44
как разберетесь работает ли он или нет дайте пожалуйста знать :!:
xecby
Re: Ошибка E5
Сообщение @лексей » 02 дек 2011, 18:54
У меня тоже код ошибки E5. Вроде всё работает, потому не парюсь
@лексей
Re: Ошибка E5
Сообщение shum » 02 дек 2011, 20:41
У меня несколько раз выскакивало Е0-норма.Но потом опять Е5.Диод вынимал ,проверял.подавал на него напряжение и в зависимости от освещения меняется ток.Он работает.Провода от блока прозвонил в норме.Напряжение 5 вольт в норме.Так что не знаю в чём причина.
shum
Re: Ошибка E5
Сообщение Mokarran » 15 апр 2013, 16:51
Возник вопрос. А как запустить диагностику??? То что положение в ВКЛ, потом удерживая АС нажать на мод и тд я читал. Попробовал - не фига. Собсно вопросы:
1. Какую из кнопок МОДЕ нажимать?
2. Нужно ли выставлять температуру/скорость пропеллера
3. Положение ключа ВКЛ - для машин без ключа это видимо 2-е нажатие кнопки старт?
Вопрос снят
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Re: Ошибка E5
Сообщение enc » 22 июн 2013, 21:38
Необходимо включить зажигание, на климе установить температуру 25 грд далее удерживая кнопку А/С 3 раза нажать кнопку МОДЕ.
У меня два дня назад все было ровно. Диагностировал ошибок небыло, а сегодня забрал машину из сервиса и поехал в другой город. Выехал на трассу и обнаружил что кондер не работае (нет холодного воздуха). В дороге некогда было разбираться, а приехал домой и продиогностировал в конце теста пишет dcc - E5.
С Е5 все понятно но пока не понимаю как при ремонте подвески может выйти из строя датчик света.
А вот кто скажет что такое dcc?
:shock: :shock: :shock:
Добавлено через 5 дней 2 часа 34 минуты 51 секунду:
Всем привет. Проблема найдена. Вышел из строя компрессор кондиционера. После замены и заправки пишет Е0.
enc
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], volk79 и гости: 7
