"Живая" педаль газа.
Сообщение Marsek » 24 мар 2012, 16:59
Педаль газа новая. После замены педали загорелся "чек энждин". Сканером ошибка обозначилась как неисправность педали. Стерли ошибку. Но...
Сканер подключали с ключем в положении "зажигание", двигатель не работал. Прибор показывал меняющиеся показания датчика педали. И на работающем двигателе обороты гуляют, как-будто кто-то нажимает педаль. На ходу обороты прожолжают прыгать. На нажатие педали иногда есть реакция, иногда - нет. "Чек" опять загорелся.
Куда копать? Где может коротить?
ЗЫ Еще загорелись обе лампочки полного привода...
Добавлено через 4 дня 16 часов 59 минут 18 секунд:
Снял блок предохранителей в салоне в ногах водителя. Поднял для просушки обивку с шумоизоляцией. Блок дома разобрал, протер платы спиртом, почистил все предохранители. После установки на машину двигатель стал работать стабильно. Холостые в норме, не гуляют. Индикаторы полного привода к концу дня погасли. Блокировка и понижайка включаются. Лампочка "чек энджин" на второй день перестала гореть. Все пока работает штатно.
ЗЫ Поменял коврик на водительском месте. В старом обнаружилась дырка, протертая правой пяткой.
Marsek
