Самопроизвольное срабатывание втягивающего
Сообщение Chad » 12 окт 2011, 10:33
Други подскажите может кто сталкивался - при заводке сорика происходит непроизвольное срабатывание втягивающего, т.е двигатель завелся а стартер рычит - глушу завожу снова все ок. И так несколько раз за день. Бывает даже что на стою на перекрестке, машина на холостых и вдруг опять скрежет, типа на заведенной машине опять крутит стартер. Стартер снял, разобрал - все в идеале. Похоже на косяк в электрике. Куда вообщем смотреть?
Название темы поправил для соответствия правилам форума.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Re: Глюки в электрике или я ошибаюсь?
Сообщение BlkDem » 12 окт 2011, 10:40
В проводку, куда ж еще.
Re: Самопроизвольное срабатывание втягивающего
Сообщение Chad » 12 окт 2011, 13:14
Точнее если можно. В замок зажигания или еще куда?
Chad
Сообщение Lozz » 12 окт 2011, 14:07
видимо втягивающее залипает? было такое както на ВАЗе правда, молотком по нему постучал-прошло. надо мерить подается ли на него напруга в момент когда оно залипло, отсюда и плясать
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Chad » 12 окт 2011, 14:13
Проблема в том что я не смогу поймать момент залипания. Да и на залипание это не похоже. Это как будто на работающем двигателе ты опять ключем пытаешься завести. Но происходит это само без моего вмешательства.
Chad
Сообщение BlkDem » 12 окт 2011, 14:17
Смотреть провода, подходящие к стартеру.
Да и вообще снять стартер и сделать профилактику.
Сообщение Lozz » 12 окт 2011, 18:52
ты попоробуй на заведенном двигателе еще стартером крутануть. по идее должна быть защита от такова действия. На тойотах по крайней мере ставят. Хотя пожалуй сильно вредный совет. подожи пока ктонить это опровергнет
Lozz
Сообщение Chad » 13 окт 2011, 11:23
Нема у меня защиты, крутит при заведенном двигателе. Замучала меня эта ситуация. Сегодня раза три было.
Chad
Сообщение Volodimir » 13 окт 2011, 11:27
Chad писал(а):Нема у меня защиты
Не может быть такая даже на запорожцах стоит. Может в зтом и проблема, может она глючит.
Добавлено через 11 минут 31 секунду:
Если сразу не найдеш, а ездить надо.Сними с втягивающего клемку и в разрыв кинь два провода. Протяни в салон., завел разорви цепь. застрахуешся от несанкционированного включения и не ухадокаеш стартер и венец на моховике.
Volodimir
Сообщение T34_by » 13 окт 2011, 12:44
Такое может быть если на провод поключающий втягивающее подаётся напряжение:
1. Провод подключения гдето перетёрся на + провод и при вибрации происходит срабатывание.
2. Замок зажигания -контактная группа!!
T34_by
