"Открываются" двери на ходу
Сообщение Сэр Вант » 02 авг 2011, 08:26
Началось с год назад, при крутых виражах, сейчас уже даже при небольшом ускорении (т.е. почти постоянно) - пищит зуммер и горит лампочка дверей. Двери отжимал, дёргал, кнопки доставал проверял - ничего не обнаружил. Теперь по очереди буду определять, какая дверь. Но есть несколько вопросов: ни у кого не было? Почему к кнопке аж 3 провода? Теоретически, могут они где-то глубже замыкаться?
Сэр Вант
Re: "открываются" двери на ходу
Сообщение Lugavik » 02 авг 2011, 08:55
Начни с водительской двери, в углубление гофры концевика двери подложи прокладку толщиной 1.5-2мм.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: "Открываются" двери на ходу
Сообщение sbc » 02 авг 2011, 12:28
Таж фигня. Появляется в левом повороте, если перед ним проигнорировать большую яму/кочку. У меня это точно какя- то из передних дверей. "Лечится" пока методом открыть/закрыть. Пока помогает. Грешу прежде всего на водительскую, он меняная.
sbc
Сообщение Lugavik » 02 авг 2011, 12:40
sbc писал(а):Появляется в левом повороте
Это похоже по правому борту дверь отходит от концевика.
Lugavik
Сообщение Бубайло » 17 авг 2011, 10:08
Вот у меня похоже то же самое...
Насчет подложить... А это из-за чего получается? Типа сам концевик срабатывается потихонечку? Может можно заменить сам концевик?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Lugavik » 17 авг 2011, 10:47
Изнашивается защитная резинка концевика.
Bubaylo
Вы испытания кажись проводили с женой? :) вот ей и задачка: - что-бы теплей было малышу в холодную погоду, пододевают ещё одну шапчёнку под шапку-ушанку, ....тоже самое проделайте и с концевиком, :D
Lugavik
Сообщение alex1104 » 17 авг 2011, 13:58
У меня тоже самое ,только я определил ,что шалит задняя дверь!! Пытался наматывать изоленту на петлю в которую замок двери входит (что бы жестче держало) Помогло на неделю,потом снова тоже самое,изоленту разбило!!Вчера отверткой несколько раз замок открыл и закрыл (отверткой открывал механизм на открытой двери).Уже сутки езжу без проблем!!Так и не понял почему перестал срабатывать сигнализатор открывания.Посмотрю что дальше будет! :D :D
alex1104
Сообщение Бубайло » 18 авг 2011, 07:43
Новый концевик стоит 120р. Может голову не греть и купить новый? Зачем что-то подкладывать?
Бубайло
Сообщение Lugavik » 18 авг 2011, 08:09
Покупай и под новый будеш мастырить подкладку :D
Lugavik
Сообщение Бубайло » 18 авг 2011, 09:59
А с чем это связано? Что там так срабатывается, что даже под новый надо будет прокладку вставлять?
Бубайло
Сообщение Lugavik » 18 авг 2011, 10:15
Ув. Кекабидзе эту ситуацию связывал как-то, с годами и богатством :D машинкам тоже уже года, а это и состояние кузова, навесов и замков дверей и т.д.
Lugavik
Сообщение Сэр Вант » 21 авг 2011, 15:24
Да, подкладка помогла. Но у меня это скорее всего было связано с тем, что год назад хулиганы ночью дверь ногами пинали.
Сэр Вант
Сообщение Mr.Vladislav » 07 сен 2011, 12:32
у меня тоже такое было, неделю наверно голову ломал что такое может быть. Случайно обнаружил, что кнопка, облокотился изнутри на дверь она запикала))) поменял концевик с задней левой двери на водительскую все прошло.
Mr.Vladislav
Доп. информация: был Sorento BL, 2.5 TD (14Х л/с), TOD, AT, Limited, черная кожа, 2002г
Сейчас Mitsubishi Outlander G3, 2.4, 2013г
