Помогите пропал "+"
Помогите пропал "+"
Сообщение Русстик » 31 май 2011, 13:45
Помогите разобраться! Вчера с другом ставили си-би рацию, антенну закрепил на релинг, кабель завел в салон и провел его по левому краю потолка, опустил вниз по левой стойке и прикрутил к рации, провода вывел в моторный отсек и подключил к леммам АКБ. После этого при выключенном зажигании перестал работать центральный замок, концевики дверей, капота, багажника, свет в салоне, машина не реагирует на заводской брелок и перестали работать часы на торпеде вообще. На заведенной машине все начинает работать кроме часов, брелка и не блокируются двери (до этого они блокировались через секунд 30 после того как завел машину). Климат-контроль каждый раз как заводишь машину включает режим авто и 23 градуса, не запоминая предыдущие установки, бортовой компьютер который на верху тоже самое показывает компас даже если до включения зажигания было выставлена другая информация (время в пути, средняя скорость и т.п.) Сигнализация работает нормально, только не закрывает двери когда ставишь на охрану с заглушенным двигателем (на работающем движке двери закрывает). Еще после выключения зажигания стрелки уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости не опускаются вниз, а остаются в том положении в каком были, если включить зажигание то упадут вниз на свои места. Просмотрели все предохранители, все ОК, сбрасывал клемму тоже не помогло, разъемы под торпедой в левом углу нормальные. Что могло произойти, сбились с толка!
Русстик
Доп. информация: Была серебристая зажигалка,потом был чистокровный кореец с лифтом dobinsons +35мм и Monroe Adventure по кругу, но увы..... Теперь ЧЕРНЫЙ CHEVROLET TAHOE
