Коммутатор аудиовходов
Сообщение Михаил-Andover » 20 дек 2007, 17:45
Коллеги, добрый день!
Кто у нас силен в звуке, ткните носом, пожалуйста, существуют ли в природе простые вещи вот для каких целей:
Допустим, имеем телевизор в машине - ТВ1
и, скажем, второй источник звука в машине, пусть это будет другой телевизор - ТВ2.
Имеем магнитолу с одним аудиовходом.
Есть ли электронный переключатель источников звука, при появлении сигнала на одном из входов? Или по умолчанию включающий что-то одно, заранее предустановленное.
Или же придется по-старинке - тумблером: ТВ1--клац--ТВ2?
Решение в лоб, которое приходит на ум - через контакты реле. При появлении сигнала на одном из входов (как? - это второй вопрос), или по включению какого либо источника, реле перебрасывает свои контакты и перекидыват цепь на выбранный аудио вход.
Ну, и в экран все это дело, чтобы без наводок.
Поиск вываливает что-то эа пределами разума - 8, 16 входов, микшеры... эквалайзеры...
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение FRUKT » 20 дек 2007, 17:56
Во ты замутил мутилку :D
А если упростить вводную: ты хочешь оба телека смотреть одновременно при этом слушая звук из динамиков машины или слушать тот телек, который в данный момент работает? Если вариант №1, то тебе дорога на студию звука, который сделает тебе полноценную мультимедийную систему в машине с делением аудио на водительское и пассажирское 2-го ряда, а если вариант №2, то покупаешь обычный делитель/тюльпан (один вход/два выхода -<) и коннектишь оба аудиовыхода телеков в один вход "головы" и всё, какой телек включён, тот и будет давать звук на динамики через "голову" :wink:
FRUKT
Сообщение Михаил-Andover » 20 дек 2007, 23:31
Раскрываю секрет, которого нет :-))
Монитор в машине с телевизором. Prology 750T. Собственного усилителя у него нет.
Задача следующая - если я пользуюсь только телевизором - то звук с ТВ должен идти прямо на линейный вход магнитолы (минуя комп), которая имеет возможность принудительно включить LINE IN.
Но звук с компа идет тоже на магнитолу, на те же входы LINE IN.
Как развязать? Ведь при случайном включении ТВ и работающем проигрывателе в компе - сигнал пойдет на один и тот же вход.
Пока я вижу простое решение только через реле - при включении ТВ - релюхи перебрасывают звук c него на магнитолу, отключая звуковой сигнал с компа.
Как снять сигнал для реле что ТВ включен - это пока другой вопрос.
Где-то видел электронный переключатель аудио входов, когда по умолчанию вход 1 идет на выход, а при появлении сигнала на входе 2, первый отключается и работает вход 2 на тот же выход до прекращения сигнала на входе 2.
Надо будет в студию какую-нибудь заехать по дороге, поспрошать мастеров.
Михаил-Andover
Сообщение dprohorov » 07 янв 2008, 19:53
А если проще - взять и звук с телека подать на line-in компа? И коммутировать компом?
dprohorov
