Как на рестайле кнопки вытаскиваются
Сообщение Vladimir_Vitara » 25 мар 2010, 00:13
также как и на дорестайле?
2. На рестайле кнопки также на проводах и разъемах как на дорестайле, или на шине-плате, или еще как?
Просьба ответить тех, кто реально вытаскивал или видел как вытаскивали. На рестайле.
Спасибо.
ЗЫ: Модератору: считаю Ваше замечание необоснованным - ту тему видел.
Про "РЕСТАЙЛ" там ни картинок, ни описания, ни фоток. Кнопки другие, "аварийка" без всяких колечек и т.п.
Потому и спрашиваю (извиняюсь, что сразу в теме не написал -"РЕСТАЙЛ").
ЗЫЗЫ: Вопрос constaxу - уверен, что в РЕСТАЙЛЕ защелки кнопок "сверху-снизу", как в дорестайле? Или может "справа-слева"?
Vladimir_Vitara
Re: Спрошу по-другому: 1. на рестайле кнопки вытаскиваются (+)
Сообщение ansuome » 25 мар 2010, 08:02
Володя, тебя какие кнопки интересуют, а то тебя вопросами засыпят или про калькулятор напишут :lol:
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение constax » 25 мар 2010, 09:28
Vladimir_Vitara
Володь... у меня ДОРЕСТАЙЛ... погодь чуток, щас появятся "олигархи" :D и ответят тебе...
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение Hrom » 25 мар 2010, 10:37
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Как на рестайле кнопки вытаскиваются
Сообщение Vladimir_Vitara » 27 мар 2010, 01:00
Hrom писал(а)::
"Потом снимаем декоративную панель магнитолы с кнопками и часами. Два самореза и тянуть строго на себя, не вверх,иначе можно поломать верхние направляющие на пружинных защелках."
Вот эта фраза имелась ввиду?
Неучто, чтоб вытащить кнопку пол-торпеды разбирать?
Добавил через 20 минут
ansuome писал(а):какие кнопки интересуют
Кнопки между магнитолой и часами.
Есть желание поменять местами кнопку задней противотуманки и кнопку обогрева заднего стекла.
Чтоб одним движением тремя пальцами включать утреннюю комбинацию кнопок: подогревы 1. вод. сиденья 2. зоны щеток и 3. стекла-зеркал :)
Добавил через 1 день
Вот эти кнопки хотелось бы поменять
Vladimir_Vitara
Сообщение YAN » 27 мар 2010, 10:26
Vladimir_Vitara писал(а):Есть желание поменять местами кнопку задней противотуманки и кнопку обогрева заднего стекла.
Боюсь тебя разочаровать,чтобы сделать так.как ты хочешь,нужно переделывать косу проводки от этих кнопок т.к.вывода на кнопки(из косы)имеют короткую длину.Придётся наращивать провода.
Сообщение Vladimir_Vitara » 27 мар 2010, 11:25
YAN писал(а): Придётся наращивать провода.
А там точно провода?
Наростить провода - 5 минут - скрутка, термоусадка, зажигалка :)
А вот как кнопки вытащить, чтоб не сломать?
ЗЫ: пока ответ получу - зима пройдет и мой "тюнинг" уже не нужен будет :D
Vladimir_Vitara
Сообщение YAN » 27 мар 2010, 11:36
Vladimir_Vitara писал(а):А там точно провода?
Из косы выходит колодка,которая одевается на кнопку(выключатель).
Сообщение Михаил-Andover » 27 мар 2010, 18:13
Коллеги, я вас еще больше разочарую.
Кнопки нельзя поменять так, чтобы не было незаметно.
Дело в том, что направляющие для кнопок и поверхность кнопок сделана в соответствии с радиусом закругления лицевой панели.
Поэтому если "право-лево" поменять местами, то обе кнопки образуют небольшие ступеньки, которые сразу заметны.
Провода, в принципе, не такая серьезная проблема, они дотянутся, если чуток надрезать их поролоново-ворсовые чехлы (шумку).
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
