Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение Green » 15 июл 2023, 23:08
Doam писал(а):да сигнализация есть! поставить на сигнализацию и тестить?!
Нет! Отключить сигнализацию и тестить. :)
У меня был такой же ток утечки и так же он пропадал при выдергивании предохранителя.
Померил отедльно магнитолу -не она.
Померил отдельно сигналку - не она.
Отключил сигналку (у меня "Аллигатор",перевел в режим валет и выдернул из блока сигнализации все разъемы) - опа! Все пришло в норму. Оказалось, что сигнализация не давала заснуть машине. Бонусом стал отключаться свет в салоне, если забыл дверь закрыть или принудительно оставил включенным, через 15-20 минут после того как выдернул ключ из замка зажигания. До этого мог гореть хоть сутки.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
Doam писал(а):ничего!!!! Вы правы, Вы молодец!
Я не думаю, что генератор задействован с предохранителем "MEMORY"
Green
Сообщение Sandver58 » 15 июл 2023, 23:16
Я тоже, но человек хочет убедиться :D Ну зациклился человек на генераторе :)
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Alex K » 16 июл 2023, 11:20
Doam писал(а):а через генератор утечек не бывает!?
Через предохранитель memory - не бывает
Alex K
Сообщение Sandver58 » 16 июл 2023, 12:28
Посмотрите за что отвечает предохранитель memory и копайте в этом направлении
Sandver58
Сообщение Doam » 16 июл 2023, 19:08
силовой провод с гены снял, как было на обрыв 0,22 так и осталось! знакомый говорит, что у него на авто было такое, возил гену на тест, сказали что всё норм, но сам поменял "таблетку" и всё прошло! может быть такое!? я не зацикливался на гене, но его не исключал! для меня схема приведенная выше темный лес!
Добавлено через 5 минут 32 секунды:
Sandver58 писал(а):Я тоже, но человек хочет убедиться :D Ну зациклился человек на генераторе :)
Да, Вы молодец! Вы правы!
Doam
Сообщение Sandver58 » 16 июл 2023, 20:12
Забудьте про генератор, он у Вас в порядке!!! А если схема темный лес, то лучше найдите специально обученного человека, сами только навредите и потратите кучу денег на замену деталей методом тыка.
Sandver58
Сообщение Doam » 16 июл 2023, 21:10
спасибо за советы и помощь! оказывается я мерил немного не правильно! после того, как подключаешь тестер для проверки на обрыв, видимо какой-то блок начинает работать и показывает утечку 0,22, но после секунду 40-45 остается 0,03 начали искать, первым делом начал грешить на сигнализацию и начал разбирать торпеду, дабы наути пред сигнализации и вынув его вуаля 0,00. получается остаточная утечка идет на сигнализацию ( 0,03) теперь другой вопрос, может ли такая утечка высаживать так быстро новый аккум? ему полгода ВАРТА! ок, допускаю что сейчас аккумы могут быть с браком, поможет ли покупка нового аккума!? или может что посоветуете? сигналка старлайн с автозапуском
Doam
Сообщение Sandver58 » 16 июл 2023, 21:24
0.03 это вообще ни о чем!!! Это НОРМАЛЬНО!!! При такой «утечке» и НОРМАЛЬНОМ аккуме машина и через месяц заведется.
Sandver58
Сообщение slava79 » 10 мар 2024, 14:54
Doam писал(а):оказывается я мерил немного не правильно! после того, как подключаешь
Ставишь на сигнализацию. После этого ток утечки с 1.4допустим, становится 0.45,
затем ждём секунд 20-40 идёт следующее падение, вот оно показатель окончательного. бывает как правило: 0.01- 0.08. Если в цифрах видите, только один ноль -это большой ток утечки, должно быть два нуля. У всех машин через 20 или 30 минут отключается салонный свет сам это, если вдруг забыл выключить , туда может присоединиться ещё прикуриватель.
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
