А где нынче электрические схемы смотрят?
Re: А где нынче электрические схемы смотрят?
Сообщение Воевода » 10 дек 2017, 21:22
Предохранитель № 2 в колодке салона у левой ноги водителя , на схеме обозначен, как "H/LAMP WASHER* 20A Омыватель головной лампы". А вот реле не встречалось. Может кто и находил реле ?
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение aleksey73 » 11 дек 2017, 05:23
Воевода
Нет реле в обычном понимании (маленькая коробочка с обмоткой и контактами)
Есть отдельный блочёк управления омывателем, в котором все же есть реле...
Воевода писал(а):"H/LAMP WASHER* 20A
Кроме этого, проверяйте 20А WIPER. Ещё, если не ошибаюсь, необходимое условие работы омывателя, включенные габариты.
А вообще, прежде чем заморачиваться со всякими "реле", сам моторчик омывателя проверили?
Схемы есть тут:
vladimir81 писал(а):http://dfiles.ru/files/f89m8dtjg - файл с схемами по электрике дизель и бензин
aleksey73
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Limited, SuperTOD-handmade, Бинар 5Д-СВ, GSM.
Сообщение крокус » 11 дек 2017, 16:51
Моторчик ещё не проверял , т.к. + есть на колодцев, - нет. Я так понимаю управление -. Кнопка проверена, работает
крокус
Сообщение Воевода » 11 дек 2017, 18:56
Омыватель фар работает только после вкл. ближнего, т.е. фары.
Воевода
Сообщение garikk » 12 дек 2017, 00:23
Народ!! Подскажите,а где пред для обогрева зоны дворника?!
garikk
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение Shoni Hunt » 29 янв 2018, 12:06
крокус
Реле омывателя фар находится на самом бачке омывателя, чтобы добраться нужно снять колесо и подкрылок
Shoni Hunt
Сообщение Zmei » 07 мар 2018, 17:41
[quote="Shoni Hunt"]крокус
Реле омывателя фар находится на самом бачке омывателя, чтобы добраться нужно снять колесо и подкрылок....
%) но там нет его... Привет ребят, кроме шуток, обыскался помогите найти его... Предыстория искания реле , купив сие дивайс были обнаружены некоторые неисправности (по мере сил и времени устраняем и ремонтируем) и одно из них не работает омывайка фар, сегодня снял моторчик он рабочий, кнопка работает а вот остальное увы куда где и как остается под вопросом %) предики целы, скоро таяние снега и как то ни айс по трассе ездить будет.
Zmei
Сообщение RegiS » 06 янв 2020, 12:12
нашел приложение для смартфона, очень много схем, есть на Соренту... приложение называется "Carmin Std", вот https://play.google.com/store/apps/details?id=com.min.car ссылка на Google Play
все схемки в отдельных pdf файлах...
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Сообщение DiCh » 06 янв 2020, 17:40
Спасибо. Закинул на телефон. Пусть будут под рукой.
DiCh
Сообщение anrey87 » 11 фев 2020, 17:53
Ребят помогите найти распиновку ЭБУ 0281013048.
anrey87
Сообщение alexsin » 13 фев 2020, 00:55
anrey87 писал(а):Ребят помогите найти распиновку ЭБУ 0281013048.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение schmall » 09 июл 2022, 11:39
Залило водой ЭБУ как на картинке,итог не заводится, вскрытие показало что сгорели ножки микросхемы 30591 и кое-что по печати погорело, поменял мелкосхему, восстановил дорожки, но это не помогло, есть на разборке ЭБУ, но от механики, подскажите кто сталкивался, куда с такими делами обращаться?)
schmall
Сообщение DiCh » 09 июл 2022, 16:47
Можно и от механики ставить. Прошивкой решается и переносом иммоданных с вашего блока.
DiCh
Сообщение schmall » 09 июл 2022, 18:09
Вопрос в том, где бы найти специалистов?
schmall
