Есть ли российские аналоги генератора на 2,4 бенз дорестайл?
Сообщение alex324 » 18 сен 2014, 09:57
Коллеги, был ли у кого-то опыт замены генератора на 2,4 на отечественный?
Если такое удавалось, прошу рассказать, какую модель генератора ставили, с какими доработками по шкиву, креплению, подключению, и сколько по деньгам это обошлось.
Интересует все это в плане приближающейся замены на своей машине, а также как вариант бюджетного ремонта на крайний случай.
Понятно, что лучше заказать новый и не париться с подгонкой.
Но все -таки - делал такое кто-либо?
Заранее благодарю всех ответивших по существу вопроса :Rose:
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Re: Есть ли российские аналоги генератора на 2,4 бенз дорест
Сообщение alex324 » 22 фев 2022, 13:51
Раскопал свою же старую тему и решил добавить, может, и полезно будет кому-то.
Прямых аналогов российского производства нет. Оригинал по коду Valeo A000 2655009, Hyundai-Kia 37300-38400 я не смог найти ниже 12 т. р. Заменители есть от 6,5. Или брать с разбора под ревизию.
Сегодня на пробеге 215 т. км перебрал генератор уже второй раз, первое вскрытие для замены щёток было где-то на 105.
Заменены щетки снова: подходят от вазовской классики 5х8х18 мм с доработкой напильником, паяются легко и свою сотню тысяч ходят уверенно.
Заменены по причине люфтов и прогрессирующего шума ещё родные подшипники NSK. Поскребя по сусекам, нашёл SKF 6303-2RSH 17х47х14 мм на перед и SKF 6202-2RSH 15х35х11 мм на зад.
Но вот чего у меня не было, так это контактных колец ротора, сточившихся почти в ноль, хоть и цена им 250 р в базарный день. Пришлось ехать к местному специалисту и менять за 1000 р, он долго подбирал по размерам из кучи новых. Артикул колец выведать не удалось, знаю, что фирма Cargo.
Всём уверенной зарядки!
alex324
Сообщение Hotdad » 22 фев 2022, 17:53
alex324 писал(а):на пробеге 215 т. км перебрал генератор уже второй раз
Интересно, а что так мало-то гена бегает ?
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение doc07 » 22 фев 2022, 19:32
Hotdad писал(а):мало-то гена бегает
200 тыс. Щетки в "0". Перебрали, заменили щетки. Стал как новый).
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Hotdad » 23 фев 2022, 16:29
doc07 писал(а):200 тыс. Перебрали,
Ну да, вот это норм. А два раза перебрали за 215тыс - что-то там не так...
Lift Me Higher
Hotdad
