Штатный подогрев топливного фильтра
Re: Штатный подогрев топливного фильтра
Сообщение Миша Ч » 11 мар 2013, 20:50
спасибо Николай этот номер видел посмотрел по каталогу сорика там нет поэтому сомневаюсь подойдет нет, может кто заказывал на рестайл
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 11 мар 2013, 21:20
Миша Ч писал(а):посмотрел по каталогу сорика там нет поэтому сомневаюсь подойдет нет
Как это нет? Применяемость:
CARENS [UN] 30.10.2006 - ... Регион: EUR; CARENS FMC (NOV 2006-) (2006-) Посмотреть на схеме ...
CARENS [UN] 30.10.2006 - ... Регион: GEN; CARENS FMC (NOV 2006-) (2006-) Посмотреть на схеме ...
OPTIMA/MAGENTIS [MG] 18.09.2006 - ... Регион: EUR; OPTIMA/MAGENTIS 06 (SEP.2006-) (2006-) Посмотреть на схеме ...
OPTIMA/MAGENTIS [MG] 18.09.2006 - ... Регион: GEN; OPTIMA/MAGENTIS 06 (SEP.2006-) (2006-) Посмотреть на схеме ...
OPTIMA/MAGENTIS [MG] 23.05.2008 - ... Регион: EUR; OPTIMA/MAGENTIS 09MY (2009-) Посмотреть на схеме ...
OPTIMA/MAGENTIS [MG] 23.05.2008 - ... Регион: GEN; OPTIMA/MAGENTIS 09MY (2009-) Посмотреть на схеме ...
RIO [TC] 11.09.2006 - ... Регион: EUR; RIO 05 (SEP.2006-) (2006-) Посмотреть на схеме ...
SORENTO [BL] 18.09.2006 - ... Регион: AUS; SORENTO (BL) F/LIFT (2006-) Посмотреть на схеме ...
SORENTO [BL] 18.09.2006 - ... Регион: EUR; SORENTO 06 (SEP.2006-) (2006-) Посмотреть на схеме ...
SORENTO [BL] 18.09.2006 - ... Регион: GEN; SORENTO 06 (SEP.2006-) (2006-) Посмотреть на схеме ...
SORENTO [BL] 18.09.2006 - ... Регион: MES; SORENTO 06 (SEP.2006-) (2006-) Посмотреть на схеме ...
SORENTO [F1] 08.05.2006 - 31.12.2006 Регион: GEN; SORENTO 06 (-SEP.2006) (2006-2006) Посмотреть на схеме ...
SORENTO [F1] 14.04.2006 - 31.12.2006 Регион: MES; SORENTO 06 (-SEP.2006) (2006-2006) Посмотреть на схеме ...
SORENTO [F1] 20.04.2006 - 31.12.2006 Регион: AUS; SORENTO (BL) F/LIFT (2006-2006) Посмотреть на схеме ...
SORENTO [F1] 26.04.2006 - 31.12.2006 Регион: EUR;CIS; SORENTO FL - FY (BL)(-SEP.2006) (2006-2006) Посмотреть на схеме ...
SORENTO [FY] 01.11.2002 - 07.05.2006 Регион: GEN; GEN:SORENTO (2002-2006) Посмотреть на схеме ...
SORENTO [FY] 01.11.2002 - 13.04.2006 Регион: MES; MES:SORENTO (2002-2006) Посмотреть на схеме ...
SORENTO [FY] 01.11.2002 - 19.04.2006 Регион: AUS; SORENTO (BL) (2002-2006) Посмотреть на схеме ...
SORENTO [FY] 14.05.2002 - 25.04.2006 Регион: EUR;CIS; SORENTO - FY (BL) (2002-2006) Посмотреть на схеме ...
SORENTO [XM] 07.08.2009 - ... Регион: AUS; SORENTO 09MY (2009-) Посмотреть на схеме ...
SORENTO [XM] 15.05.2009 - ... Регион: EUR; SORENTO 09MY (2009-) Посмотреть на схеме ...
SORENTO [XM] 22.05.2009 - ... Регион: MES; SORENTO 09MY (2009-) Посмотреть на схеме ...
SORENTO [XM] 23.06.2009 - ... Регион: GEN; SORENTO 09MY (2009-) Посмотреть на схеме ...
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Миша Ч » 11 мар 2013, 21:31
знат не в ту схему смотрю буду проверять еще раз
Добавлено через 7 часов 54 минуты 41 секунду:
А как он меняется, закручивается так же как картридж?
Лягушка может сифонить в шток? Когда накачиваю давление слышно шипение воздуха, то ли в соединение подогрева, то ли в лягушку еще не разобрался.
Добавлено через 1 день 36 минут 16 секунд:
С шипением разобрался, шипит в разьем подогревателя, как заменить подогреватель?
Добавлено через 1 день 11 минут 39 секунд:
Ни кто не менял?
Миша Ч
Сообщение lex0370 » 16 дек 2013, 13:43
Axel писал(а):датчик температуры топлива
Кто-то заказывал отдельно? Пожалуйста скажите код
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение kapger » 16 дек 2013, 19:24
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
Взято отсюда (шапка темы):
Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение lex0370 » 17 дек 2013, 13:23
kapger писал(а):1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
Спасибо! Только если фото верное, то у меня он немного другой. У моего датчика на корпусе не разъем, а от датчика идут провода на другом конце разъем.
Добавлено через 10 дней 20 часов 36 минут 22 секунды:
Все оказалось банально просто, официалы =@ не подключили разьем питание на нагревательный элемент. :Yahoo!:
lex0370
Сообщение spotlight2000 » 08 июн 2015, 15:31
Кто-нибудь нашел аналог 1 457 202 004 для дорестайла???
spotlight2000
Сообщение velic-74 » 08 июн 2015, 17:06
а смысл то искать аналог когда цена вопроса по твоему номеру 350 руб в автодоке
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/145 ... n&access=1
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение spotlight2000 » 09 июн 2015, 13:28
velic-74 писал(а):а смысл то искать аналог когда цена вопроса по твоему номеру 350 руб в автодоке
ОСНОВНОЙ ВОПРОС: ОН НА ДОРЕСТАЙЛ ПОДХОДИТ???
Добавлено через 1 день 1 час 23 минуты 20 секунд:
Размыкатель обогрева рестайл не подходит: в старом размыкателе провода припаяны, в новом - разъём мама, т.е. и провод с фишкой другой искать надо. Доеду до машины - проверю совместимость по резьбе.
spotlight2000
Сообщение витал71 » 23 ноя 2017, 18:52
Axel ситуация один в один.прозванивал постоянно тоже обрыв. в морозилке держал часа три.
как он работает??? :shock:
витал71
Сообщение Cherkas80 » 16 янв 2021, 12:34
А можно выкрутить болт температуры включения и выключения без съёма самого фильтра?
Cherkas80
Сообщение Миша Ч » 19 янв 2021, 09:20
Мне кажется, этот подогрев не нужен вовсе, у меня элемент нагревающий отключен, от датчика провод отпал, я им не пользуюсь, мин. температура была-35, если норм солярка ничего не мерзнет.
Миша Ч
Сообщение Nordik » 19 янв 2021, 16:33
Миша Ч писал(а):Мне кажется, этот подогрев не нужен вовсе
Согласен полностью. После замены этого подогревателя я его так и не подключил из-за сгоревшей фишки. Прошло лет пять - полёт нормальный.
Nordik
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Чёрный жемчуг
Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
