проблема с центр замком, сигнализацией
Сообщение shtam » 07 сен 2009, 22:45
доброго времени суток! проблема такого характера:
при наборе скорости 40 км/ч автоматом закрываются(блокировка) двери. ехал по трассе 120 км/ч, ни с того, ни с сего сами разблокировались, тут же заблокировались. так несколько раз...
сегодня пытался открыть с брелка сигналки, не открывает(звуковой сигнал о снятии с охраны с аварийкой срабатывает). при включении зажигания приборы секунд 5 показывают чепуху, потом все в норме. при заведенном двигателе все работает, и открытие и закрытие с установкой на охрану. попробовал штатный брелок, вообще никаких признаков не выдает.. думал батарейка, заменил, результата никакого. индикатор срабатывания кнопки(светодиод в брелке)показывает работу опции..
помогите, пожалуйста, может кто сталкивался...
shtam
Re: проблема с иммобилайзером
Сообщение ShineOn » 07 сен 2009, 22:50
shtam писал(а):проблема с иммобилайзером
Почему ты сразу сделал вывод, что проблема именно с иммобилайзером? Как я понял, машина заводится нормально, а больше штатный иммобилайзер ни на что влияния не оказывает. Может имелся ввиду штатный блок ЦЗ?
shtam писал(а):при включении зажигания приборы секунд 5 показывают чепуху, потом все в норме.
Такая светомузыка обычно бывает при сильно разряженном аккумуляторе. Я бы начал именно с него.
Re: проблема с центр замком, сигнализацией
Сообщение shtam » 07 сен 2009, 23:00
так и есть штатный блок ЦЗ. то есть и вся эта дребедень возможно из-за дохлой батарейки? попробую подшевелить...
хотя на данный момент сигнализация работает нормально и при включении зажигания тоже порядок. правда штатный брелок так и не работает...
хотелось бы избежать траблов где-нибудь не в доступе цивилизации...
Последний раз редактировалось shtam 07 сен 2009, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
shtam
Сообщение Giz » 07 сен 2009, 23:01
попробуй обнулить сигналку,
5 раз включить и выключить зажигание , у меня нечто похожее было (Шерхан-5)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение shtam » 07 сен 2009, 23:06
Giz писал(а):попробуй обнулить сигналку,
да вроде пробовал, не реагирует. (((
shtam
Сообщение ShineOn » 07 сен 2009, 23:20
shtam писал(а):то есть и вся эта дребедень возможно из-за дохлой батарейки?
Вполне может быть, сколько подобных случаев описывалось на форуме, пальцев на руках и ногах не хватит.
shtam писал(а):попробую подшевелить...
С дохленькой "батарейкой" шевелением не отделаешься, как правило дохлый аккумулятор идёт только на списание. Для проверки этой версии лучше взять у кого-то нормальный, хорошо заряженный аккумулятор и проверить на твоей машине. Если поведение изменится, то однозначно покупать новый, со старым лучше не шаманить. Выбор аккумулятора подробно обсуждается здесь: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение shtam » 07 сен 2009, 23:45
да врод батарейка не старая, полгода отработала,mutlu по моему
shtam
Сообщение ShineOn » 07 сен 2009, 23:48
Тогда вполне вероятно, что где-то контакты окислились, вот и подглючивает. А поиск плохого контакта дело неблагодарное...
Сообщение shtam » 13 сен 2009, 20:45
спасибо за советы высплюсь, пойду разбираться. позже отпишусь...
Добавил через 5 дней
вообщем не понятно... подъехал к электрику, тот полез смотреть предохранители. ничего не делал(вообще ничего не трогал), все заработало... отдал сотку за осмотр и, тьфу, тьфу, пока гоняю без проблем. прямо чудеса какие то...
shtam
