Постоянно работает задний дворник
Сообщение BlkDem » 29 дек 2008, 17:38
Установлена одна из причин "постоянной работы" заднего стеклоочистителя. Сгоревший диод в реле.
:arrow: Тема: Постоянно работает задний дворник, Сообщение #1496092, Автор: Snoname
Картинка с диодами:
Диоды 1N4007S - поменял оба, хотя не "звонился" только один.
Поставил 1N4007. Почти наверняка также успешно будут работать 1N4004 или любые другие "самые обычные выпрямительные диоды", коих можно найти в любом радиомагазине (цена 1 рубль/ведро) или старом блоке питания.
Re: Постоянно работает задний дворник
Сообщение BlkDem » 12 мар 2018, 17:33
Ну, гофры багажной двери проверить не помешает. У себя несколько проводов находил с лопнувшей изоляцией.
Сообщение Геннадич » 21 ноя 2018, 18:51
Год назад заменил диоды. Подтверждаю, что замена диодов работает. Что интересно - неисправный диод при прозвонке выглядит вполне нормальным, только прямое сопротивление слегка отличается от целых диодов.
Вот я и заменил в этом блоке все диоды, так не всякий случай (поставил FR157 на 1,5 А).
Огромное спасибо!
Геннадич
Сообщение trade640 » 19 фев 2019, 11:42
Перестал работать дворник и периодически мог включиться. Завис не на парковочном месте. Повод было снять сложно, но с помощью нормального съемника удалось сделать это. Грешил что закис вал, но гайка и вал были идеальны. Замена диодов полностью не помогла. Дворник стал включаться с более часто. Прогрел термофеном с паяльной станции и все заработало как должно было. Есть подозрениее, что были трещины в пайке на плате контроллера.
trade640
Сообщение DiCh » 21 фев 2019, 16:18
На нынешнем Сорике дворник не работал с момента покупки. Разобрал дверь, осмотрел плату, померил напряжение. На белом проводе (в белом разъеме) отсутствовала напряжение питания. Восстановил переломанный провод в гофре. После этого дворники замахал без остановки. Выпаял для проверки диоды, они в норме. Запаял обратно, заодно пропаяв все элементы в цепи этих диодов начиная от разъёма. Третий день день дворник включается выключается как положено.
DiCh
Сообщение DiCh » 27 фев 2019, 11:06
Хватило на неделю. Вчера замахал "хвостом" самостоятельно. Попробую впаять другие диоды.
DiCh
Сообщение Sandver58 » 27 фев 2019, 12:53
Дмитрий, посмотри тестером на разъеме блока слаботочку. У товарища тоже не останавливался, на ЖЕЛТОМ проводе висело порядка 3-4 вольт и этого было достаточно, чтобы он не останавливался. Пробником же не отследить, только вольтметром.
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Codo » 14 мар 2019, 08:54
Добрый день!
Начал постоянно работать задний дворник. После переключения режимов на подрулевом переключателе перестал работать блок климата, заменил предохранитель в салоне. Климат и дворник заработали, снова переключил режим работы и опять перестали работать и дворник, и климат. Предохранитель целый. Подскажите пожалйста что делать?
Заранее благодарен.
Codo
Сообщение DiCh » 14 мар 2019, 18:54
Sandver58 писал(а):Дмитрий, посмотри тестером на разъеме блока слаботочку.
Сразу не увидел ваше сообщение. Потому, просто заменил на другие диоды. Хотя и заводские звонились нормально. После замены две недели не беспокоит.
DiCh
Сообщение паренёк » 18 мар 2019, 11:51
Вылечил отсоединением фишек с моторчика, ибо ЗАДОЛБАЛ ЭТОТ ДВОРНИК!
паренёк
Сообщение BlkDem » 18 мар 2019, 12:55
На "перспективу" врезал размыкатель массы реле дворника в дверь. Теперь, если начнет дурить, вопрос можно быстро закрыть.
Сообщение паренёк » 04 апр 2019, 16:41
BlkDem писал(а):На "перспективу" врезал размыкатель массы реле дворника в дверь. Теперь, если начнет дурить, вопрос можно быстро закрыть.
вот это хорошая тема, что бы постоянно не разбирать обшивку задней двери
паренёк
Задный дворник работает постоянно.
Сообщение Rasim1971 » 14 июл 2019, 14:49
Добрый день.
У меня КИА Соренто 2005 дизель. Задный дворник работает потоянно. Поменял блок, но ничего не изменился. От чего это может быт.
Спасибо
Расим.
Rasim1971
Нужно схема Заднего Дворника.
Сообщение Rasim1971 » 14 июл 2019, 15:11
Нужно схема заднего стеклочистителя Киа Соренто 2005 дизель. Кто может помогать.
Спасибо
Расим
Rasim1971
Сообщение Nikolay0812 » 14 июл 2019, 16:17
Rasim1971
Расим,данная проблема и её решения опИсаны в этой теме.Читай.
П.7 Правил форума.Темы объединил.
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Rasim1971 » 14 июл 2019, 16:56
Спасибо Nikolay
А где можно найти принципиалная схему от передохранительного блока до блока заднего дворника.
Спасибо Расим.
Rasim1971
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 1
