Самопроизвольное подключение стартера во время движения
Сообщение MrakAlex » 29 сен 2016, 00:52
Доброй ночи.
У меня КИА Соренто 2008 года , дизель. Вот уже 2 раза во время движения произошло самовольное подключение стартера во время движения, результат сгорел стартер. Из-за чего может такое быть, подскажите пожалуйста.
За ранее спасибо.
MrakAlex
Re: Самопроизвольное подключение стартера во время движения
Сообщение Алфизик » 29 сен 2016, 09:54
Похоже, что реле стартера дребезжит. Или что-то с проводкой стартера
Алфизик
Сообщение Alexandr_1982 » 29 сен 2016, 10:41
Если сигналка с автозапуском, может и она чудануть.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение мухтар » 29 сен 2016, 12:01
Если в замке зажигания залипают контакты , стартер включится только в режиме P и N. Во время движения не включится.
Во время движения(в режиме D и R) реле стартера блокируется.
Остается две причины.
1 - залипли контакты вспомогательного реле при пуске.
2- залипли контакты (клеммы) на втягивающем при пуске.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение morbid » 29 сен 2016, 12:41
Alexandr_1982 писал(а):сигналка
:victory:
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение мухтар » 29 сен 2016, 13:25
Alexandr_1982 писал(а):Если сигналка с автозапуском, может и она чудануть.
Сигналка исключено.
Как я выше написал, реле стартера блокируется .
Откуда бы не поступил сигнал управления на реле , с сигналки или с замка, реле не включится.
Т.к при включений режим D , он блокируется по питанию выключателем запрещения запуска.
Так что остается проверить реле на залипание . Хотя это маловероятно. Все же стоит проверить.
И проверить контакты на втягивающем . Скорее всего в нем и причина. Контакты на втягивающем чаще выходят из строя.
мухтар
Сообщение Alexandr_1982 » 29 сен 2016, 16:54
мухтар писал(а):Как я выше написал, реле стартера блокируется .
Не упускай из вида и ,возможно!, кривые ручки установщиков.
Alexandr_1982
Сообщение MrakAlex » 29 сен 2016, 20:55
Большое спасибо за подсказки. Как найду причину напишу в чем было дело.
MrakAlex
Сообщение webzmey » 27 фев 2017, 15:06
Чем закончилось выявление причины?
У меня после прикуривания полностью разряженного аккумулятора завелся двигатель с странным звоном, это стартер продолжал крутить (в положении коробки D стартер все же отключается), выяснялось сгорела сигнализания (в плате антенны и блике сигнализации томагавк 9030), а при повороте ключа во второе положение лампочки панели не загораются и в третим положении ON машина уже начинает заводится. Пока занимаюсь ремонтом сигналки, но чую что то еще и с проводкой случилось раз замок зажигания начал вести себя так. Кто сталкивался, что подскажете?
webzmey
Доп. информация: Kia Sorento 2004 г.р. дизель, Кореец, комплектация лимитед
Сообщение Waso » 28 фев 2017, 17:37
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Grim » 23 ноя 2017, 10:54
Привет, живые в теме есть? та же хрень со стартером, доигрался пока спалил его. Кто нибудь менял датчик позиционер АКПП, ещё может называться выключатель запрещения повторного пуска (гребёнкой в народе ещё кличут). контактная группа замка зажигания в порядке. не пойму как снимается этот позиционер, ломать жалко цена его от 12 к.рублей. кто нибудь может подсказать?
Grim
Сообщение Grim » 21 дек 2017, 19:50
Что никому этот позиционер не делал мозг?
Grim
Сообщение gorojanin » 22 дек 2017, 06:19
MrakAlex писал(а):произошло самовольное подключение стартера во время движения, результат сгорел стартер. Из-за чего может такое быть, подскажите пожалуйста.
Подсказываю...На машинах Ижевской сборки нет реле стартера....В результате подгорает и деформируется контактная группа замка зажигания...Сам проходил сие два года назад...Пришлось ставить дополнительное реле включения стартера и кнопку пуск...Рядом с замком встаёт отлично...А провод включения стартера от замка убрал...
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Сообщение Grim » 22 дек 2017, 13:05
Спасибо, но у меня не ижевская сборка и есть реле стартера. и приходится его вынимать после каждого запуска...
Добавлено через 2 минуты 57 секунд:
по прежнему интересует как снять позиционер, не сломав его.
Grim
Сообщение Grim » 28 июл 2018, 21:15
ааааааааа, сцуко сегодня снова стартер включался... кто победил эту напасть?
Grim
