Штатная антенна дорестаил
Сообщение Niferman » 13 июн 2018, 15:00
Где находится штатная антенна в дорестаил?
Поиском пробовал - но все говорят про ремонт или замену выезжающей антены. У меня такой нет, а вот штекер есть - но ливит фигово.
Облазил всю машину, но не нашел. А провод уходит под обшивку, не хочется вскрывать ее.
Niferman
Re: Штатная антенна дорестаил
Сообщение Nikolay0812 » 13 июн 2018, 16:42
Niferman писал(а):Где находится штатная антенна в дорестаил?
У меня на дорестайле на форточке багажника была.Приклеена на стекло.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение игоряныч » 13 июн 2018, 19:11
Это сообщение срочно нужно в FAQ! Антенна находится под правым передним крылом, в крыле есть отверстие для крепления к крылу. Не заметить ну никак нельзя. Исправная вылезает примерно на 60см., а неисправная на столько-на сколько неисправна
игоряныч
Сообщение Nikolay0812 » 13 июн 2018, 19:52
игоряныч
Игорь,на первых Сорьках-не было выдвижных антенн.По крайней мере на "корейцах" в комплектации LX.Антенна располагалась на задней правой форточке.Причем приём был великолепный,не сравнить с выдвижной.
Сообщение игоряныч » 13 июн 2018, 21:15
Nikolay0812 писал(а):игоряныч
Таких тонкостей не знал
игоряныч
Сообщение Niferman » 15 июн 2018, 09:44
Спасибо
Nikolay0812 писал(а):Антенна располагалась на задней правой форточке
Действительно на форточке есть рисунок. Только вот с качеством приема беда. Даже по городу едешь и такие станции как европпа+, наше радио плавают и шипят. А если отъехать от города на 10-15 км то вообще все пропадает.
Сначала грешил на тюнер, счас поставил другую магнитолу - эффект тот же самый. Ну думаю опять фигню китайцы подсунули. Вытащил магнитолу, подцепили к другу вместо евоной, так она четко все станции нашла с родной антеной (TOYOTA). Проехались по городу - все четко, ни шипения ни плаванья волн.
Вот счас думаю какую антену и куда примострячить.
Niferman
Сообщение Dimonich » 15 июн 2018, 11:14
У меня тоже на форточке задней антенна
а под пластиком стоит активный усилитель там по рисунку на стекле видно куда выходят провода
у меня он видать тоже наелся и принимает сейчас плохо
для начала проверь приходит ли на него питание 12 вольт
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение Hrom » 15 июн 2018, 12:14
Dimonich писал(а): активный усилитель
Номер его напиши если есть возможность.
Стояла штатная магнитола прием был классный, поставил пионер и теперь одни шумы,короче нужен усилитель...
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Dimonich » 15 июн 2018, 13:09
вот сходил разобрал
номерок его 96230-3E600
он под обшивкой потолка
https://cloud.mail.ru/public/3dAN/XfaRgqFin
https://cloud.mail.ru/public/2yam/XmEzuLiQL
Dimonich
Сообщение Niferman » 15 июн 2018, 20:14
Огромное спасибо.
Но что то цена не ахти 3800 по экзисту.
Внешняя антенна врезная на крышу, активная - 800 р.
Тока дырку делать жалко....
Огромное спасибо Dimonich - нашел этот усилитель или как его там, и точно питания +12 на нем нет.
Подал питание - ловить стала отлично.
PS Сегодня ездил к родителям. В целом родной антенной доволен. На расстоянии 30км от г.Краснодара прием отличный. На 35км ловит но иногда с помехами, на 40км срабатывает AF и находит более мощный сигнал.
Niferman
