Не работает обогрев передних сидений
Сообщение REMBO » 16 сен 2008, 08:30
Помогите!Перестал работать подогрев водительского сидения пассажирское работает.В чем может быть проблематик и возможно-ли устранить неисправность самому?Спасибо!
:arrow: Тема: Ремонт обогрева сидений своими руками
REMBO
Re: Не работает обогрев передних сидений
Сообщение B.R@ven » 20 ноя 2015, 16:47
послежу..а то как то зябко стало ездить сутра (
B.R@ven
Благодарил (а): 83 раз.
>220к км
..были ZJ и mondeo c T31
Теперь TLC Prado 3L '10
Сообщение Alezzz » 11 июл 2016, 11:55
Дошли руки и до подогрева водительского сидения.
Обрыв был найден и спаян!
Alezzz
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение tosik » 01 сен 2016, 20:05
Всем привет подскажите как найти обрыв в сидушки сидения.Сидушка вся чистая прогаров нет а начинаеш прозванивать "обрыв"
tosik
Сообщение Anatolii-bad2 » 09 окт 2016, 18:05
Ребята где стоит рэле от подогрева.
водительское сделал обрыв
у пассажирского при включенном зажигании постоянно горит кнопка (хоть нажата хоть отжата)
при выключении зажигания опять же горит но тускло (хоть нажата хоть отжата)
при размыкании фишки под сидением кнопка работает нормально, нажал горит, отжал не горит
пред целый
Anatolii-bad2
Сообщение Алфизик » 10 окт 2016, 07:41
Anatolii-bad2 писал(а):где стоит рэле от подогрева
В салоне, слева внизу, над блоком предохранителей, под пластиковой обшивкой есть такой беленький блочок, в нем три спаренные релюшки. Отвечают за обогрев, запирание дверей и еще какие-то функции, точно не помню
Алфизик
Сообщение Anatolii-bad2 » 10 окт 2016, 17:36
Алфизик писал(а):В салоне, слева внизу
Спасибо
Anatolii-bad2
Сообщение gnik74 » 18 ноя 2016, 22:26
Тошкин
Добрый вечер.Не могли бы прислать фото разборки сидения.На сайте не открываются.
gnik74
Доп. информация: Пружины IRONMAN,амортизаторы KONI HEAVY TRACK,резина Hercules Terra Trac AT 255/65/17.
Сообщение antoxa2010 » 25 ноя 2016, 21:01
моргает индикатор включения на кнопке обогрева (пассажирский) что может быть и куда лесть смотреть?
antoxa2010
Сообщение Владимир Колыма » 26 ноя 2016, 11:15
Ребята подскажите пожалуйста а подогрев есть во всех машинах или только по какой то комплектации? и как понять есть ли он? на панели выше крутилок климата нет кнопки обогрева сидений! но снизу сиденья у водителя какие то провода с фишкой входят под сидушку. спасибо
Владимир Колыма
Доп. информация: Корейский американец, Пружины : передние стойки BORT+РИФ, зад РИФ +амо Каяба
Сообщение Алфизик » 27 ноя 2016, 09:20
Во-первых - можно проверить по ВИН-коду.
Во-вторых - кнопки подогрева сидений должны быть в районе кнопки обогрева заднего стекла. Если их нет, значит комплектацией не предусмотрено.
А провода в сидушках от датчиков непристегнутого ремня или датчиков удара
Алфизик
Сообщение Владимир Колыма » 27 ноя 2016, 11:28
понятно. спасибо
Владимир Колыма
Сообщение 48yard » 21 июн 2017, 02:30
Тошкин Дружище, не осталось фоток по ремонту подогрева водительского седла соренто, а то на сайте не отображаются фотки. Если есть вместе с буквами-буду признателен)
48yard
Сообщение js-sokol » 23 фев 2018, 16:38
Тоже не работает подогрев сидения водителя. Подскажите, под сидением две фишки: желтая и белая. Именно желтая это обогрев?
js-sokol
Доп. информация: Самоблок в заднем мосту, H&R+45 вкруг с аммртами Koni
Сообщение DVINITI » 02 сен 2018, 20:48
Доброго времени суток всем)
На фоне, неизвестно каким образом, подхваченного прошлой зимой острого простатита, который плавно, на мой взгляд перетек в хронический, озаботился подогревом водительского сидения перед наступлением холодов.. К слову стоит отметить, что подогрев никогда у меня не работал (сорика взял трехгодовалым), но как я потом понял, он не работал прямо с завода. Но раньше мне он как то сильно не нужен был. Вскрытие показало обрыв нагревательного элемента сидушки. Именно обрыв, а не прогар или перетертость. Расстояние между концами было миллиметра 3.
С дури полез с этим разбираться с похмелья, чего ни кому не советую, из за этого провозился с этой копеечной проблемой целый день. Изначально пошел по ложному пути т.к. не разобрался в путанице проводов под сиденьем и посчитал, что не приходит напряжение из за неисправного реле подогрева сидений и стал его искать. Убив три часа нашел у левой ноги водителя над блоком предохранителей. Добраться до него ужасно неудобно, прикручен этот блок дополнительных реле на две гайки на 10 к корпусу машины. Разбирать, что бы до него добраться, ничего не надо, достаточно лечь на спину ближе к педалям и светить фонариком.
Выглядит оно так
Кроме включения левого - правого обогрева сидений этот блок отвечает за центральный замок и ещё что то.
Когда понял свою ошибку дальше пошло всё стандартно. Поиск обрыва и спайка этого места. Именно спайка. Выше писали, что скрутка поможет, но я попробовал и прозвонил цепь. Сопротивление зашкаливало или показывало обрыв. После пайки сопротивление исправной цепи показывало 2,6-2,7 Ом.
Напоминаю, сидушка и спинка подключены последовательно. У меня рестайл и в сиденье установлен термодатчик.
Кресло собирается за 15 минут, если вместо допотопных металлических скрепок использовать пластиковые стяжки...
Всем удачи на дорогах..
DVINITI
Доп. информация: Передние пружины Добинсон, задние Барнаульские
Сообщение Kochnov » 21 сен 2019, 09:13
Доброго дня. Подскажите не работает подогрев сидений, а точнее не горят индикаторы кнопок. Проверял обогрев в сиденьях все цело. Если я правильно понимаю то весь вопрос в кнопках. Кто сталкивался с проблемой подскажите, что делали.
Kochnov
