top.mail.ru
Датчик положения дроссельной заслонки
Сообщение _Bremer_ » 25 окт 2011, 23:50
Добрый вечер! Помогите советом: где приобрести или отремонтировать ДПДЗ ( Delphi 07199E ), хотя может причина и не в нём. Постоянно горит "Джекичан" : ошибки Р 1295, Р 2106, Р 2135. В результате: отказ работы педали акселератора, двигатель работает "вразнос", на педаль газа авто реагирует после 3-4 запуска. На холодную заводится хорошо, но двигатель работает не ровно (стрелка тахометра рыгает с 800 до 1300 оборотов) , но после полного прогрева всё ОК. Заранее всем спасибо.
Жизнь хороша - когда ездишь не спеша!!!
_Bremer_
Автомобиль: Sorento BL, 3.8 (262 л/с), Part-Time, AT
Доп. информация: Корейскоя сборка, компл. EX, эмират, чёрный.
Re: Датчик положения дроссельной заслонки
Сообщение Lugavik » 26 окт 2011, 08:32
_Bremer_ писал(а):но после полного прогрева всё ОК
Судя по ошибкам, двигатель находится в аварийном режиме.
Может для начала проверить состояние деталюшек под номерами 33 и 34.
http://www.kamitek.ru/kia/68/4/14047/
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение netoka » 26 окт 2011, 09:01
по ошибке 2135 глянь здесь: http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/files/sm-c-7c2_1f2j.ru.php
и здесь: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=98&t=1041, может поможет
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение _Bremer_ » 02 ноя 2011, 12:15
Всем откликнувшимся спасибо за советы! Проблему решил простой очисткой дроссельного узла жидкостью для очистки карбюраторов....
_Bremer_
Сообщение bugamaster » 13 фев 2018, 11:46
Друзья! Извините что может не в ту тему,но ближе чем тема ДПДЗ темы не нашел! Где найти такую манжету от дроссельного узла штока ДПДЗ(снимаешь датчик,там винт со штоком и там стоит эта манжета,она требует замены!)...Мотор 2,4 л,БЕНЗИН,G4JS..Буду признателен за помощь!!!!!!!!!!
bugamaster
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение alex324 » 13 фев 2018, 12:44
Манжета отдельно по каталогу не пробивается :cry: :evil:
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:
Подобрать по образцу в автомагазине, может, и найдут?
Добавлено через 4 минуты 15 секунд:
На карбораторе такую видал. Но не помню, на каком.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение bugamaster » 13 фев 2018, 13:17
Снять же надо и ездить с ней смотреть..вроде подсос минимальный,если бы не дым машина и не увидел бы...Не пробивается,Вы правы..Придется снимать и методом "народного тыка" подбирать....Любой подсос воздуха это не дело.. :cry:
bugamaster
