top.mail.ru
Не реагирует на газ
Re: Не реагирует на газ
Сообщение mr.bug » 07 май 2014, 10:12
По ряду причин менял педаль газа, мало ли кому пригодится инфа:
32700-3E400 - педаль газа на рестайл ( в СПб цены от 2000р.)
35190-4X600 - код, который написан на самом датчике (в СПб цены от 1000р.)
Странно, датчик отдельно не продается, но оставим это на совести продавцов. Поменять удалось не сам датчик, по его коду нашлась и поставилась педаль от СантаФе 2005. Она 1 в 1 как наша с продолговатым разъемом, только нижнее левое ухо крепления смещено. Спилил его напильником, встала как родная. Код педали на СантаФе 32705-26000 (10, 20, 21 - последние цифры могут меняться)
mr.bug
Сообщение Tmn_Spirit » 05 окт 2014, 21:21
Мужики...тоже педалька заборохлила, а не кто случаем не знает распиновку переходника для педали газа: переходник 32705A0020.
очень бы выручили провода паять умеем)) На съэкономленное лучше обмыть это дело :crazy:
Tmn_Spirit
Доп. информация: Вместо головного-андроид планшет, пружины фобос, стойки куб.
Новичок
Не реагирует на газ СОВСЕМ
Сообщение Denchik58rus » 19 ноя 2015, 16:51
Здравствуйте.
Не очень умею пользоваться поиском, попытки поиска в нете и на форуме ни к чему не привели.
В общем беда у меня такая:
в следствии посещения "Автосервис №15" в Истре Московской области, с целью замены клапанной крышки попал на замену форсунки, датчика педали и датчика на топливной рейке и турбины...
Подробнее:
В этом "сервисе" один из "мастеров" менявший крышку сделал так, что движок начал троить (заменили форсунку 9 500) и пропала реакция на газ, притом обороты держались на 1200. Еще почти месяц якобы пытались исправить, но судя по всему никто к машине не подходил и тупо разводили руками, типа не понимают что с ней.
Забрал, своим ходом уехал в другой сервис:
Подключили комп, приговорили датчик педали - привез (5 500 р.) - результат - 0 (двигло так же не много троит, на газ совершенно не реагирует)
Что то искали пару дней и приговорили датчик в рейке - привез (9 000 тут я дороговато отдал) - результат - обороты упали до 500-700 на газ так же реакции нет, но выяснилось что если снять клему с датчика на рейке, то на газ реагирует, и обороты ХХ увеличиваются значительно.
Не известно что они делали, но движок начал работать ровно, якобы начал реагировать на газ (сам не видел этого), по их словам соляра которая еще в первом сервисе попала в большом количестве в масло - убила турбину.
Привез турбину (29 000) - загадочным образом пропали обороты.
Мастер снова давит на то, что надо менять датчик в рейке...
Как то надоело машину лечить методом тыка! Сервис далеко от дома, зачастую верить мастерам приходится по телефону.. Может кто подскажет куда лезть, что смотреть? Может ли быть датчик с браком?
P.S. датчик в рейке стоял - 0281002706 (не киа!), в палатке Бош в Кунцево пробили по вину и выдали - 0281002908
Denchik58rus
Re: Не реагирует на газ СОВСЕМ
Сообщение Accent-58 » 20 ноя 2015, 08:42
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Алекs » 20 ноя 2015, 11:48
Жаль но надо найти нормальный сервис
Алекs
Сообщение Denchik58rus » 20 ноя 2015, 19:36
Accent-58 писал(а):http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?p=40770#p40770
Тему изучил, пробовал все что описывают и советуют кроме поездки к официалам (т.к. далеко до ближайшего). Датчик педали менял. У меня проблема не плавает, перезаводка и т.д. не меняет ничего - состояние стабильно тяжелое ))
Denchik58rus
Сообщение Nikolay0812 » 20 ноя 2015, 19:58
Denchik58rus писал(а):Тему изучил, пробовал все что описывают
ЭБУ в ногах у пассажира проверял значит?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение morbid » 20 ноя 2015, 20:11
Алекs писал(а):найти нормальный сервис
Это проблема практически не решаема! Везде отказ на 170 л.с. Соренто VGT/Grand Starex (каааприиизныеее...)
...либо тупое предложение от замены ВСЕХ датчиков методом тыка до замены форсунок.
Denchik58rus писал(а):...загадочным образом пропали обороты.
Сбрось вакуумный шланг с актуатора турбины, потом напиши по результату.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Denchik58rus » 20 ноя 2015, 20:33
Nikolay0812 писал(а):ЭБУ в ногах у пассажира проверял значит?
Нет, вот ЭБУ не проверял, на неделе поеду забирать машину - гляну. Только я там даже не лазил и не представляю вообще что там. Понял только что надо контакты почистить и просушить.
Denchik58rus
Сообщение didjer » 20 ноя 2015, 20:46
Понимаю что тема старая. но нашел ее так как рекомендуют. Вообщем мужики, кто в начале темы и тут в конце, у кого на газ не реагирует после работы на холостых (причем только на горячем двигателе) или в движении после торможения - это 100% клапан давления. Вот в конце темы на последних страницах как его чистить и все симптомы пропадают: Тема: Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Последний раз редактировалось didjer 21 ноя 2015, 00:34, всего редактировалось 1 раз.
didjer
Доп. информация: Limited
Сообщение Nikolay0812 » 20 ноя 2015, 22:27
Denchik58rus писал(а):вот ЭБУ не проверял, на неделе поеду забирать машину - гляну.
Проверяй, конечно.А тему
на основании п.7 и п.9 Правил форума объединяю с профильной.
Сообщение alecs544 » 26 дек 2017, 09:21
Всем привет !кто подскажет схему провода на педаль газа 32705A0020 решил поставить другую а провода нет
alecs544
