Глюк парктроника
Глюк парктроника
Сообщение ezarik » 27 дек 2009, 14:52
Переодически глючит парктроник. Начинает пищать и показывает расстояние 0 м. Это не зависит ни от погоды, ни от температуры воздуха.
ezarik
Re: Глюк парктроника
Сообщение Константин199 » 27 дек 2009, 16:30
Что за моделька .
Константин199
Доп. информация: EX
Сообщение alligator » 27 дек 2009, 19:04
Так умирают датчики (для начала попоробуй снять и просушить) или плохой контакт в соединениях между проводами.
У меня паркмастер отдал концы за 1,5 года эксплуатации.
alligator
Сообщение Евген81 » 28 дек 2009, 08:40
ezarik писал(а):Это не зависит ни от погоды, ни от температуры воздуха.
у друга такое было на Туареге,еще на ксенон давал наводки.Официалы ничего сделать не смогли,неофициалы продиагностировали и выявили маааленький скол на одном из датчиков,замена датчика решила все.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ezarik » 18 мар 2010, 17:47
Разобрался! Оказалось сгнили провода идушие к двум датчикам. Заменил все четыре датчика и проблем нет. Ремонтировать старые смысла нет.
ezarik
Сообщение MFNick » 08 июл 2017, 13:06
Всех приветствую. Решил вставить свои 5 копеек, т.к. по поиску не нашел ничего похожего:
Материал касается в основном перфекционистов - жмотов, которым религия не позволяет покупать оригинальные дорогостоящие запчасти,
с одновременными душевными мучениями по поводу того, что в их автомобиле что-то не работает.
Итак:
Упрощенно: на нашем авто (и не только) установлен 4х канальный блок-приемник сигналов датчиков парковки (парктроник)
Разобрав один такой датчик мне стало ясно, что они аналоговые, т.е. в них нет шины данных и никакого ID для блока управления.
В связи с этим стало возможным диагностика всех датчиков путем подключения их в параллель. Такое подключение не нужно для нормальной работы,
а только для диагностики и 100% проверки работоспособности датчиков. Кроме того, появляется возможность пользоваться парктроником
даже с единственным рабочим датчиком. Т.е. в нормальном состоянии при выходе хотя бы одного датчика из строя по по любой причине
(влага, проводка), при включении задней передачи блок парктроника переходит в аварийный режим (не смотря на то, что остальные
датчики исправны и подается постоянно пикающий сигнал)
Общая схема подключения датчиков с завода выглядит примерно так:
Схема для тестирования выглядит так:
Наиболее удобно всю коммутацию делать из ямы , в разъеме за задним левым колесом, он там один (на крыле)
После коммутации (я это делал перемычками, см фото)
необходимо отключить все датчики и подключив их по одному,
по очереди отбраковать неисправные. Если неисправны все (либо блок парктроника) то не повезло, иначе
вам останется только запараллелить канал с неисправным датчиком , на исправный, сам нерабочий датчик,
конечно, подключать не нужно.
Еще один момент, лучше всегда при тестирование каждого датчика выключать зажигание, так правильнее,
хотя я пробовал по-разному.
Ну и кому интересно, сам датчик:
Датчик
MFNick
Благодарил (а): 19 раз.
