переломился жгут проводов идущих в багажник
Сообщение AlekseyV » 23 окт 2016, 19:37
думаю проблема у многих, но что то тему не нашел.
Кто как делал? места почти нет, может жгут поменять? по каталогу понять не могу какой. Вроде бы этот номер 915203E000
Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери.Аморты Boge. Чип тюнинг от АДАКТа
AlekseyV
Re: переломился жгут проводов идущих в багажник
Сообщение runner_Perm » 24 окт 2016, 06:40
Недавно там же переломился провод на подсветку номерного знака. Допаяли кусочек, соединили. заизолировали. Детей в процессе лучше подальше держать. Им все это слышать совсем не стоит. :)
Да. Гофра при установке сначала одевается на разьем (верхняя часть) и на пластиковую фиговину (нижняя) и только потом пластиковые детали защелкиваются в кузов. Там гофра ими оджимается к кузову для обеспечения герметичности.
Мысль поменять жгу была, но не было времени разбирать обшивку багажника что бы понять где он там заканчивается, в чужом гараже делали.
Тема интересна. Если жгут стоит разумных денег, то поменял бы. В гофре уже на всех проводах изоляция порвана.
Добавлено через 10 минут 2 секунды:
915203E000 это, судя по клипсам, проводка двери, как мне кажется.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
