Стеклоподъемник правый передний
Re: Стеклоподъемник правый передний
Сообщение kral796 » 31 янв 2015, 05:09
чо глумишься?! :D чего дома нашел то и скинул! не переводит у меня ридер из пдф в джипег :oops:
Слоник писал(а):А сколько вольт приходит на стеклоподъемник?
12. на фишке кнопки 1 провод + и 2 - минус. 2 уходят напрямую на моторчик и 2 - подсветка (+ и -)
подсветка - тонкие провода, остальные - толстые.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение velagor » 19 фев 2015, 08:58
вчера ни с того ни с сего перестал закрываться правый передний стеклоподьемник, вниз работает, с обоих кнопок, т к был вечер, разобрал правую дверь и с помощью акумена от шуроповерта закрыл стекло, кто что думает, где искать причину? сигналки нет, с пульта при зажатии кнопки "закрыто" водительский доводиться, пасажирский не реагирует.
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Валерон » 19 фев 2015, 11:49
Неделю назад без видимых причин перестал работать пер.правый стеклоподъемник. Думал вскрывать двери и искать причину. Потом обратил внимание что водительская кнопка не издает характерный щелчок ни вверх ни в низ. Потормошил его как следует и всё заработало. Какой то мусор попал.
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение konstantinds » 19 фев 2015, 12:28
внутри кнопки подгорают и окисливаются контакты, только из-за них и не работает стекло подъёмник.
konstantinds
Сообщение kral796 » 19 фев 2015, 13:42
если на кнопке в двери все + и - присутствуют то контакты в кнопке той двери где не работает, нет - перебит провод от водительской двери до пассажирской либо кнопка в водительской.
kral796
Сообщение velagor » 19 фев 2015, 14:23
konstantinds писал(а):внутри кнопки подгорают и окисливаются контакты, только из-за них и не работает стекло подъёмник.
кнопки то две, водительская и пасажирская, обе окислились?
velagor
Сообщение konstantinds » 19 фев 2015, 18:13
У меня окислились контакты в кнопке правой двери, не открывала ни с водительской стороны ни с пасажирской, разобрал, почистил и заработало.
konstantinds
Сообщение kral796 » 20 фев 2015, 05:25
velagor писал(а):водительская и пасажирская, обе окислились?
может и обе. может одна... они последовательно завязаны!
kral796
Сообщение holgert » 25 фев 2015, 18:19
Товарищи здравствуйте! еще раз хочу спростить про задний стеклоподъемник,разобрал сегодня пульт водительской двери,все вроде хорошо,проводка тоже целая! Разобрал заднюю дверь,и вот что обнаружил,когда кнопку на поднимание стекла включаеш,в моторчике слышен щелчок,стекло не реагирует! На опускание ни чего не происходит! Я так подозреваю,что моторчик не исправен?! Может щеткам хана и они залипли в одном положении?!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение kral796 » 26 фев 2015, 06:32
Олег, так ты к нему питание напрямую подведи да проверь! там просто 12 В. кнопкой полярность меняется. от водительской до пассажирской кнопки должны звониться 3 провода + и 2 минуса. 2 минуса должны идти на моторчик (через кнопки когда они не нажаты)
kral796
Сообщение holgert » 26 фев 2015, 09:38
Спасибо,попробую!
holgert
Сообщение velagor » 20 апр 2015, 09:51
разобрал кнопку на пассажирской двери, диагноз подтвердился,после чистки все заработало
velagor
Сообщение preffix » 05 июн 2016, 10:01
Я уже подумал написать в : "Неопределенные неисправности", но всетаки отпишусь тут. У меня очень странно не работает прав. пер. пассажирский стеклоподъёмник. После долгой стоянки всё работает в течении от 2 минут до 5 минут, и с водительской кнопки и с пассажирской, потом ни работает не фига. И может не работать долго и нудно, потом постоит и оп! - работает, через 2-5 мин опять не работает. Вскрывал кнопки и те и другие всё в порядке: чисто и сухо, всё равно чистил и ... эффекта никакого, дело не в контактах точно. Так что может так странно не работать там?
preffix
Благодарил (а): 10 раз.
