отключаются колонки справой стороны
Сообщение БСВ » 20 апр 2009, 12:06
Суть проблемы. При проигрывании CD отключаются колонки справа. Но это происходит не всегда. Никакой системы в отключении не замечено, ни температура, ни продолжительность прослушивания дисков, ни громкость, ни время суток :D на отключения не влияют. При регулировки баланса между сторонами звук справа идёт еле-еле и с хрипами. Если при отказавшей правой стороне переключить магнитолу на радио, то всё прекрасно работает. Самое интересное, что если заглушить машину и через небольшой промежуток времени завести, то все колонки звучат. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как её можно решить? Проблемка такая на форуме один раз проскочила, но решена она была или нет не известно :(
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Re: отключаются колонки справой стороны
Сообщение Fisher » 20 апр 2009, 12:14
А есть у тебя на руле кнопка "Телефон"? При её нажатии отключается звук с магнитолы правого переднего динамика.
Fisher
Сообщение БСВ » 20 апр 2009, 12:32
Кнопка есть, при нажатии на неё загорается зелёный огонёк и "тухнет" звук в правых колонках, система "свободные руки". Это я знаю. Но звук пропадает сам по себе.
БСВ
