Ремонт редуктора стартера. Фотоотчет
Re: Ремонт редуктора стартера. Фотоотчет
Сообщение velic-74 » 23 сен 2013, 09:52
понятно
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Roman73 » 18 окт 2013, 15:39
И так, внедрение тягового реле стартера от УАЗа.
Покупаем само реле
Убираем всё лишнее с сердечника (пружинку и стопор)
Вытачиваем проставку толщиной 7 мм, диаметром внеш/внут=49/29 мм. На диаметре 38мм сверлим 2 отверстия 6мм друг напротив друга.
Ставим реле на место через нашу проставку
Клеммы тягового занимают вертикальное положение в отличии от оригинала и тонкий провод крепится гайкой, а не на клемме. Поэтому проводок прикрутил сразу, чтобы не корячится потом под впускным коллектором.
В общем всё. Дешевле - раз, везде можно найти - два, временно проставку можно сделать из чего угодно - три. Напомню, вначале я нарезал прокладки на коленке из линолеума :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение velic-74 » 18 окт 2013, 16:28
Рома молодец!!!!!!!!!!!!!!!
velic-74
Сообщение Бубайло » 04 май 2014, 22:51
Интересно, а на 3.5 также делается? Походу у меня втягивающая сдохла... сначала думал, что аккум. Так же вяло крутило, а потом и вовсе перестало звуки издавать. Втягивающая перестала жить... ну или просто клеммы скисли. У меня на стартер ОЖ капает.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение velic-74 » 05 май 2014, 07:34
По идее делается все, вот так или не так надо смотреть по стартеру
velic-74
Сообщение Roman73 » 26 окт 2014, 19:43
Roman73
Сообщение velic-74 » 26 окт 2014, 20:43
Роман, у меня знакомый сделал по твоему совету, правда машину уже продал, но месяцев восемь тоже отъездил.
velic-74
Сообщение Roman73 » 17 дек 2015, 11:10
По ресурсу конструкции, описанной выше: пошёл третий год.
Roman73
Сообщение Ramb » 17 дек 2015, 11:18
Roman73
ну можно сказать ресурсный тест пройден))))
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Roman73 » 17 дек 2015, 11:58
Вполне. Ну и по пробегу тыщ 60 уже проехал.
Roman73
