Проблема с поворотниками
Сообщение UORREN » 26 ноя 2012, 21:37
Появился такой косяк - около часа после начала движения все нормально работает, а потом после пары срабатываний отказывают поворотники, хотя аварийка при этом работает. Вместе с поворотниками отрубаются все кнопки управления круиз-контролем на руле, а также кнопки обогрева зеркал, зоны дворников и кнопки управления стеклоподъемниками. После этого иногда при движении загорается непристегнутый ремень, хотя он пристегнут. Если перезапустить зажигание, то минут 5-10 все нормально работает, а потом отпять отрубается. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался... Возможно какой-нибудь предохранитель или реле поворотов или сам переключатель поворотов или какой блок управления накрывается, через который идут сигналы обогрева, круиза, поворотников и стеклоподъемников? Или коротит где-нибудь...Наверное нужна диагностика, а то ща по тьмам без поворотников стремно гонять =)))
ps шарился по базам диллеров, смотрел схемы, но там все как-то заумно...
может стоит приобрести какую-нибудь книгу типа таких
http://www.ozon.ru/context/detail/id/8742884/
(Kia Sorento. Выпуск с 2002 г., рестайлинг в 2006 г. Пошаговый ремонт в фотографиях)
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4983149/
(Kia Sorento с 2003 г. выпуска. Бензиновые двигатели: 3.3, 3.8 л. Дизельные двигатели: 2.5. Руководство по ремонту и эксплуатации. Цветные электросхемы)
Или может у кого есть электронная версия какой-нибудь книги с более менее читабельными схемами по электрике? :)
Последний раз редактировалось UORREN 26 ноя 2012, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, Си-Би, SuperTOD-2, гбо
Re: Проблема с поворотниками
Сообщение velagor » 26 ноя 2012, 21:45
chercher masse négative
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Romz » 27 ноя 2012, 08:02
UORREN
Третий рим сразу не бери, у них никогда нет ничего хорошего. Вот если бы "За рулём" нашу машинёшку разобрал...
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение avst » 27 ноя 2012, 08:06
Неплохие схемы вот в этой книжке
http://autodata.ru/catalog/kia_sorento/kniga_kia_sorento_s_2002g_restayling_s_2006g_ustroystvo_tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_remont/
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение UORREN » 27 ноя 2012, 18:12
Только вот в этой книжке вроде как нету 3,3 - в описании Киа Соренто. Модели с 2002 г. выпуска с бензиновыми двигателями G4JS (2,4 л) и G6CU (3,5 л) и дизельным двигателем D4CB (2,5 л CRDi).
ps. пока что посоветовали проверить проводку - возможно где-то коротит...
UORREN
Доп. информация: EX
Сообщение avst » 27 ноя 2012, 18:22
UORREN писал(а):вроде как нету 3,3
Управление двигателем может и отличается, но поворотники то одинаковые.
avst
Сообщение UORREN » 09 дек 2012, 19:03
Вообщем проблема решилась прочисткой контактов в предохранительной коробке и заменой пары предохранителей (была коррозия контактов).
UORREN
Доп. информация: EX
Сообщение BlkDem » 09 дек 2012, 19:11
Уж сколько раз твердили миру ... :)
90% электроглюков соренто - плохие контакты. Незачот кореянцам по этой дисциплине.
Сообщение navigator768 » 31 окт 2015, 13:29
Подскажите(а может у кого есть фото),где находится реле поворотов на Sorento XM 2012г.Обыскал всё под панелью,тикает на слух в коробке предохранителей в салоне(похоже на имитацию),но ни визуально,ни руками не нашёл. %)
navigator768
