Моторчик за левой фарой?
Сообщение Babai » 01 фев 2015, 15:03
Форумчане подскажите, пож, что за моторчик стоит за левой фарой, по ходу движения(под АКББ), жужит постоянно при включенном зажигание. после выключения зажигания продолжает жужжать какое-то время7
Babai
Re: Моторчик за левой фарой?
Сообщение Hvost » 01 фев 2015, 15:51
Насос воздушный, который передок подключает.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение Babai » 01 фев 2015, 17:39
спасибо
Babai
Сообщение batyapskov » 01 фев 2015, 20:55
Babai писал(а):жужит постоянно при включенном зажигание.
Василий, посмотри по ссылке, там всё есть Тема: Принцип работы трансмиссии Part-Time
Да, моторчик не должен работать постоянно если переключатель в 2н, алгоритм работы такой, при вкл. зажигания насос начинает работать короткое время
( проходит тест) при дальнейшем запуске, эл.магнитный клапан в насосе стравливает воздух и передний кардан отключается от моста. И, в режиме 4н то же работать постоянно не должен, так как в насосе есть клапан с контактами, после создания необходимого давления этот клапан отключает насос и при падении давления опять включает ( постоянно подкачивает). Если у тебя в 4н насос постоянно работает надо проверять герметичность всей системы. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Лёха Томский » 21 окт 2015, 12:28
Добрый день! А как часто моторчик должен включаться в режиме 2h во время движения?
Лёха Томский
Сообщение филимон » 21 окт 2015, 13:16
Никогда
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Только при подключении передка . Смотри состояние шланга , ну а дальше актуатор в редукторе
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Лёха Томский » 21 окт 2015, 13:25
Он у меня при движении на заднем приводе включается периодически.
Лёха Томский
Сообщение finn_55 » 21 окт 2015, 17:43
Лёха Томский писал(а): при движении на заднем приводе включается периодически.
Так не должно быть. Проверяй электрику.
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение Лёха Томский » 22 окт 2015, 05:12
Да уже понял, что что то не так, спасибо!
Лёха Томский
