Нет питания на форсунках
Re: Нет питания на форсунках
Сообщение sasa1973 » 28 ноя 2008, 11:29
кпп механика- нетрудно уж понять.
sasa1973
Сообщение Евген81 » 28 ноя 2008, 11:30
sasa1973 писал(а):нетрудно уж понять.
если б не трудно-не спрашивал бы.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 28 ноя 2008, 12:04
sasa1973 писал(а):кпп механика
А в профиле у тебя указан автомат:
sasa1973 писал(а):Автомобиль: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Ты профиль подкорректируй, чтобы путаницы не возникало.
Сообщение Евген81 » 28 ноя 2008, 12:06
ShineOn писал(а):А в профиле у тебя указан автомат
вот и я о том же,а он мне-
sasa1973 писал(а):кпп механика- нетрудно уж понять.
:evil:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Евгений_Ш » 28 ноя 2008, 13:41
обычно такое не советую но раз исключительный случай..........
вобщим можно снять и разобрать насос с целью осмотра деталий и наличия механических осадков (стружка поломаные детальки) в корпусе насоса это позволит определиться с исправностью ТНВД или крутануть насос на обычном стенде для проверки дизельных насосов.
сей метод был исползован в старо древние времена на фиатовскомодноплунжерном насосе к стате все кончилось заменой ТНВД
вобщим даже не знаю смотри сам быть и ли не быть :o
Евгений_Ш
Доп. информация: морда баварская чипуха движки да и воще вся на рагатках
Сообщение Toto » 28 ноя 2008, 15:30
ShineOn Игорь, из бака получить гидроудар это надо заправить машину водой и то не факт, а через воздушный филтр это пожалуйста.
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Владимир Ростов » 28 ноя 2008, 15:38
Надо начать с проверки слива с форсунок. Много раз обсуждалось пройди поиском.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение sasa1973 » 28 ноя 2008, 18:01
Теперь всё попорядку, сегодня был пробный выезд.
С лямки завёлся, прогрелся на ХХ, поехали три круга около бокса-проблем нет.
Выезжаем на трассу разгон до 80 и через 3км резко дохнет, и пока не накачаешь ручным насосом с буксира не заводится.
Вернулись в бокс глушим, и сразу на стартёр -нехочет заводится .
Подключаю сканер , две ошибки.
Р1188 -No description
P0193 -injector Pressure sensor circuit high input
чтото с давлением.
Что делать? я всётаки склоняюсь к насосу :o
sasa1973
Сообщение ShineOn » 28 ноя 2008, 22:15
Toto писал(а):из бака получить гидроудар это надо заправить машину водой и то не факт
Разумеется, для такого исхода воды в солярке должно быть очень много. Печальные прецеденты были, хотя и из разряда форс-мажора (надеюсь, многие помнят статью про подмыв талых вод на одной из АЗС "ЛУКОЙЛ").
Сообщение LEO » 28 ноя 2008, 23:40
sasa1973 писал(а):P0193 -injector Pressure sensor circuit high input
Попробуй поменять датчик давления в топливной рампе, может помочь.
LEO
Сообщение sasa1973 » 29 ноя 2008, 10:49
Чтоб поменять датчик,его у нас в городе надо заказать и недели две ждать.
может както можно его проверить? для начала.
sasa1973
Сообщение LEO » 29 ноя 2008, 17:45
sasa1973
Обратись к DrFOX, думаю, он тебе сможет помочь с диагностикой.
LEO
Сообщение DrFOX » 30 ноя 2008, 02:16
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение DrFOX » 01 дек 2008, 13:01
посмотри клапан на входе в тнвд было подобное он заклинил (после гаражной замены топлфильтра)и авто заводилось нормально а даш газу обороты чуть подымались чек по давлению и стопмашина разобрал насос полирнул клапан -досихпор нормально
Взято с этого форума.
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение sasa1973 » 01 дек 2008, 18:46
Нужно разбирать насос? чтоб добраться до этого клапана.
sasa1973
