Указатель уровня топлива
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение Nikolay0812 » 17 окт 2013, 19:59
Мишель
В автодокеLugavik
Наверняка :D Придёт-сфотаю.
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Lugavik » 17 окт 2013, 20:34
Фотку обязательно, особенно пайку платы :)
Nikolay0812 писал(а):Взял от старого датчика корпус и переставил на него всё с нового
Может стоит поджать немного подвижные и он заработает, как ему и подобает.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Nikolay0812 » 17 окт 2013, 20:52
Lugavik
Вить,я три раза за неделю(только по глюку этого сборного датчика ) стакан вытаскивал.Всё там поджато и сидит на штатных защёлках.Что с ним не так-не понятно,я не соображаю как его откалибровать.А отдавать спецам-те же деньги,мне-проще новый купить.
Сообщение Lugavik » 18 окт 2013, 20:53
Nikolay0812 писал(а): отдавать спецам-те же деньги
Николай, о каких деньгах речь, - в пивном эквиваленте? :D
Если появится желание, могём дистанционно и сообча вправить мозги датчику, чтобы правду говаривал.
Lugavik
Сообщение Nikolay0812 » 18 окт 2013, 20:58
Lugavik
На днях сменю этот глючный на
Lugavik писал(а):китайский муляж датчика уровня
:D за 520 руб,тогда можно и поэкспериментировать.
Сообщение Lugavik » 18 окт 2013, 21:04
Удачи в ремонтноэксперементальных исследованиях :)
Lugavik
Сообщение Nikolay0812 » 22 окт 2013, 19:13
Nikolay0812 писал(а):Придёт-сфотаю.
Пришел заказанный датчик.В этот раз- в коробке"КИА"(первый в синей Хундаевской был)
Никаких признаков "китайского муляжа" :D -не обнаружено.
Уже установил,показания стали -адекватны.
Сообщение Denis_Vladivostok » 23 окт 2013, 02:10
Nikolay0812 писал(а):в коробке"КИА"
Это просто новая упаковка :D
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение deka » 25 окт 2013, 08:53
Народ, а подскажите где смотрите по ВИНУ номер датчика.
ГДС выдал список всех номеров.
Вскрывать просто так бак лениво ...
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение SD Alone » 25 окт 2013, 12:11
Да ладно, там дел на 15-20 минут. Самое сложное сиденье открутить.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение ProIV » 26 окт 2013, 18:09
deka писал(а):Народ, а подскажите где смотрите по ВИНУ номер датчика.
Я, лично, здесь смотрю https://wpc.mobis.co.kr/Login.jsp (логин, пароль в этой теме Тема: Оригинальная программа MOBIS подбора запчастей KIA/HYUNDAI)
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение pun4er » 10 дек 2013, 13:40
Форумчане, подскажите, пожалуйста, как выйти из ситуации. После замены радиатора печки стрелка топлива стала показывать больше чем надо на 30л. Приборку разобрал - попробовал выставить в ручную - бестолку. Можно как-нибудь её выставить нормально? Если да, то как? До замены всё было замечательно.
pun4er
Сообщение Соря » 28 дек 2013, 02:33
Выручайте ребята, недавно купил сорика 3,5 л. , датчик на панели постоянно показывает полный бак, заказал новый датчик в бак, поменял сам, но ничего не изменилось, даже съездил залил полный бак, покатался, но уровень по датчику без изменений, клеммы с аккума скидывал на сутки - непомогло.
Где копать, чего ещё проверять ? Сейчас пока ориентируюсь по лампочке, которая загорается при почти пустом баке.
Соря
Сообщение Gnomus » 28 дек 2013, 04:38
водимо проверить саму стрелку, лампочка загорается когда остаётся 12 литров)
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение RONIK » 12 янв 2014, 19:30
Пару раз за последний месяц наблюдал странную картину: указатель УТ вдруг уходил в ноль, до загорания контрольной лампы. Все это на ходу, при минимум половине бака. Лечилось перезапуском двигателя.
Все это как-то связано с общими проблемами с электрикой, наблюдаемое в сырую погоду.
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
