Заглючила электрика.
Сообщение llirik31 » 30 сен 2013, 09:22
Здравствуйте уважаемые одноклубники!! Помогите решить проблему и подскажите где можно найти хорошего электрика в районе марьино и люблино. Дело в следующем. Помыл кузов машины, стал заводить и обнаружил вот что:: загорелся abc, esp, break assist , нарисовалась машинка полного привода( у меня стоит еще супер тод) и не понятно в каком положении глюкнула, толи на повышенной, толи на пониженной. Отрубились заднии ходовые огни и камера заднего вида. А еще расплавился предохранитель омывателя фар. Вот кажется и все. Заранее спасибо!!
llirik31
Доп. информация: Супер ТОД.
Re: Заглючила электрика.
Сообщение Nikolay0812 » 30 сен 2013, 09:47
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение llirik31 » 15 окт 2013, 14:30
Машину сделал. Делюсь инфой. Перетерся жгут проводов, возле генератора об раму и замкнул на кузов. Как итог замена всей проводки под капотом, в салоне, плюс монтажные блоки. Хорошо не сгорел полностью. Делался не у дилера, а зря. Потому как случай тянет на гарантийный. Проводку нашел б/у. Цена всей радости 50 тык. Так что советую проверить свои машины!!!!!
llirik31
Сообщение morbid » 15 окт 2013, 15:09
llirik31 писал(а):...Перетерся жгут проводов, возле генератора об раму и замкнул на кузов. Как итог замена всей проводки под капотом, в салоне, плюс монтажные блоки. Хорошо не сгорел полностью....Цена всей радости 50 тык...
:shock:
morbid писал(а):...Горят постоянно лампы АВS, 4LOW, 4WD независимо от положения крутилки.
По ощущениям, при переключении на них, эти режимы в данный момент не работают... похоже один зад гребёт...
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение RONIK » 20 окт 2013, 20:46
llirik31
Кирилл можно подробнее - куда смотреть?
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение llirik31 » 24 окт 2013, 08:22
В районе ренератора возле рамы весит небольшой пучок в изоляции. Вот он...
llirik31
Сообщение мужик » 20 дек 2013, 21:37
Уважаемые одноклубнике подмогните разобраться в проблеме, у меня перестали работать одновременно передние дворники , ближний- дальний свет, вентилятор печки, подогрев зеркал и заднего стекла, на приборке горит подогрев сидений , работает габаритный свет, стёкла , задний дворник, выбивает предохранитель в салоне под номером 8, машина КИА соренто 2002 года
мужик
Сообщение sm2605 » 21 дек 2013, 14:10
Приветствую всех! Ребята не подскажите какой каталожный номер переключателя дворников, под датчик дождя? А взял простой и не посмотрел, что это простой. А то теперь приходиться включать дворники при слабеньком дожде вручную! Если кто знает подскажите!
sm2605
