Указатель уровня топлива
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение незнайка » 28 июл 2013, 20:43
1. Что за индикатор заменить надобно?
2. Сегодня отсоединил клемма акку, сильно окислены были, зачистил и помыл, снова соеденил и указатель топлива показал 30 литров. Минут пять-шесть покатался, пока всё в норме!
3. Может ли окисление клемм быть причиной?
незнайка
Сообщение etaon » 29 июл 2013, 08:59
etaon писал(а):Полный бак показывает норм.
60 литров тоже показывает норм.
40-20 литров еще как-то похоже.
Но при уромне 20литров в баке начинается пляска уровня на панели приборов.
То в -5 зайдет. То вернется в +10. Лампа не загорается. Залил 30 литров и стало показывать все 60 уже, не плавая.
Ранее стрелка показывала адекватные значения. При низком уровне лампа загоралась. Еще мог проехать км 50 или 100. Этим не злоупотреблял.
Началось это всё после того как доставал из бака бачок с забором и уровнем топлива. Поплавок. У него там шкала с сопротивлениями. Дорожки чуток протертые. Износ.
Еще помыл двигатель. Сам аккуратно так.
Мойка двигателя могла где-то как-то отобразиться на датчике топлива? Может контакты где какие :)
Скачки в показаниях уровня топлива прошли как-то сами. Трогать ничего не стал. Всё как и прежде, ладно трудится.
etaon
Сообщение незнайка » 29 июл 2013, 20:48
Доброго времени суток, уважаемые!
За целый день никаких проблем с указателем (индикатором) нет! Может всё же из-за окислов на клеммах и акку? Грешу на это.
незнайка
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 июл 2013, 01:27
незнайка
Значит радуйся, что так легко вылечил, хотя на самом деле очень странно... По идее окись на аккуме тут не пр чём.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение millturn » 10 авг 2013, 20:33
А когда загораеться лампочка уровня топлива то сколько там осталось его?не на сколько а сколько в литрах
millturn
Сообщение Gubkin » 10 авг 2013, 20:46
millturn писал(а):не на сколько а сколько в литрах
8 литров по-моему.. на 60-80 км
Сообщение Roman73 » 10 авг 2013, 21:35
Где-то цифирь попадалась 12 литров. И как то сам на сигнализаторе (тока загорелся) попал на заправку и залил до полного до отсечки. Вошло 60 литров (бак 72 у меня).
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение millturn » 10 авг 2013, 23:28
у себя я замечал загораеться где то в районе 13 литров что ли,но это не точная инфа
millturn
Сообщение nort » 01 сен 2013, 07:45
Для себя давно решил, что датчику в лечении поможет только замена - другого лечения на долго хватает :evil:
По каталогу датчик пробивается как 31150-3E280. В итоге поставил 31150-3E290 и разницы не заметил.
Mobis-овкий у нас стоит 540 р. :P
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение sinner » 16 окт 2013, 18:57
На днях ремонтировал датчик по методе "NEPTUN" стр. 19 . Результат 100%. Действительно , пластинка из керамики. Фото хреновое, но видно как синии кембрики выбирают появившийся зазор, тем самым сдвигая сектор в нетронутую зону. Работа не сложная, заодно и фильтр поменял.
sinner
Сообщение Nikolay0812 » 16 окт 2013, 19:18
Я месяц назад купил новый датчик,установил-всё отлично заработало,показания стали адекватны.Но случилась неприятность:при прокладке топливозаборника для Бинар,случайно сломал корпус датчика(прямоугольная платформа,на которой всё крепится).Думал-не беда,старый то датчик не выброшен.Взял от старого датчика корпус и переставил на него всё с нового(и пластинку с дорожкой и проводки с "бегунком" и поплавок).Довольный,всё установил на место,но....два дня он показывал мне пустой бак,а потом стал показывать как угодно:то пол бака,то полный,то падает на ноль.Что это :shock: ,эпидемия вранья перешла вместе с корпусом??? :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Lugavik » 17 окт 2013, 08:45
Nikolay0812 писал(а):но....два дня он показывал мне пустой бак,а потом стал показывать как угодно:то пол бака,то полный,то падает на ноль
В определённых положениях штанги поплавка, происходит потеря контакта подвижных ламелей с контактной дорожкой.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Nikolay0812 » 17 окт 2013, 11:35
Lugavik
Вообще-странно.Собрал,как мне показалось-идеально,всё встало чётко на свои места,на бегунке-пружинка и скоба с контактом новые,упругие...
В общем,что бы меня это не раздражало-заказал новый(благо,что подешевело-520 руб всего),устал я в бак лазать :D Сам виноват,аккуратней нужно было быть :(
Сообщение Мишель » 17 окт 2013, 15:26
Nikolay0812 писал(а):благо,что подешевело-520 руб всего
Это где такая цена?
Мишель
Сообщение Lugavik » 17 окт 2013, 15:37
Видимо, китайский муляж датчика уровня, идёт по этой цене :crazy: :D
Lugavik
