Страница 1 из 1
Плохо светит ближний свет
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 14:24
serzh76
Привет . недавно купил машинку ,гнал из Вологды в Воронеж . В темное время суток пришлось корректором опустить фары до упора и ехать на дальнем , т.к. ближнего практически нет . Сейчас поставил новые лампочки ,( старые кто то вкорячил даже не покрутив для совмещения лепестка на цоколе с вырезом под него в плафоне) но ,светит только правая фара ,на левой ближний какойто дохлый впополам . Лампочка стоит правильно, какойто косяк в держателе или отражателе .было ли подобное у кого? неужели фару менять ?
Re: плохо светит ближний свет .
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 14:32
Hotdad
Подъедь к стенке в вечернее время и посмотри пятно. Может фара битая или смотрит "в космос".
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 19:52
Alesan
serzh76 писал(а):Лампочка стоит правильно, какойто косяк в держателе или отражателе .было ли подобное у кого? неужели фару менять ?
Может отражатель в линзе выгорел... Или может просто фара разрегулирована и требуется просто регулировка.
А так если все плохо можно поменять линзы (можно и диодные, мониторьте темы на форуме), если есть фирмы у вас по автосвету. Ну и фару полностью менять это последнее дело. Новая стоит совсем недешево, только если б/у на авито или на разборах.
Re: Плохо светит ближний свет
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 20:44
serzh76
Alesan писал(а):Новая стоит совсем недешево, только если б/у на авито или на разборах.
И не говорите ,на гранд витару брал фару на 4000р ,а тут из золота чтоли их делают корейцы.
Думаю что отражатель выгорел ,залезу туда эндоскопом .
Добавлено через 15 часов 45 секунд:
Hotdad писал(а):Может фара битая или смотрит "в космос"
Отрегулированы обе нормально ,просто пучок света от левой фары в 2 раза тускнее .
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 15:04
Hotdad
serzh76 писал(а):Отрегулированы обе нормально ,просто пучок света от левой фары в 2 раза тускнее .
Напряжение на лампочке смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 16:30
serzh76
Hotdad писал(а):Напряжение на лампочке смотреть надо.
Тоже как вариант, хотя дальний светит хорошо .
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 14:35
-=[SwiMMeR]=-
Да и саму лампочку можно посмотреть, или поменять местами право-лево.
Так исключить проблему в лампе. А то может воткнули 30 ватную =)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 12:38
serzh76
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user] писал(а):А то может воткнули 30 ватную
Исключено ,стоят диодные лампы ,установлены правильно .
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 14:14
Дмитрий488
Ребят такая проблема. На дальнем, габаритах, поворотниках 14Вт. На ближнем 12.5Вт. Это норма?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 14:09
maz500
ватт или вольт?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 18:32
Дмитрий488
Вольт
