Плохо светит ближний свет
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение serzh76 » 30 дек 2020, 14:24
Привет . недавно купил машинку ,гнал из Вологды в Воронеж . В темное время суток пришлось корректором опустить фары до упора и ехать на дальнем , т.к. ближнего практически нет . Сейчас поставил новые лампочки ,( старые кто то вкорячил даже не покрутив для совмещения лепестка на цоколе с вырезом под него в плафоне) но ,светит только правая фара ,на левой ближний какойто дохлый впополам . Лампочка стоит правильно, какойто косяк в держателе или отражателе .было ли подобное у кого? неужели фару менять ?
serzh76
Re: плохо светит ближний свет .
Сообщение Hotdad » 30 дек 2020, 14:32
Подъедь к стенке в вечернее время и посмотри пятно. Может фара битая или смотрит "в космос".
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Alesan » 30 дек 2020, 19:52
serzh76 писал(а):Лампочка стоит правильно, какойто косяк в держателе или отражателе .было ли подобное у кого? неужели фару менять ?
Может отражатель в линзе выгорел... Или может просто фара разрегулирована и требуется просто регулировка.
А так если все плохо можно поменять линзы (можно и диодные, мониторьте темы на форуме), если есть фирмы у вас по автосвету. Ну и фару полностью менять это последнее дело. Новая стоит совсем недешево, только если б/у на авито или на разборах.
Последний раз редактировалось Alesan 12 янв 2021, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Плохо светит ближний свет
Сообщение serzh76 » 11 янв 2021, 20:44
Alesan писал(а):Новая стоит совсем недешево, только если б/у на авито или на разборах.
И не говорите ,на гранд витару брал фару на 4000р ,а тут из золота чтоли их делают корейцы.
Думаю что отражатель выгорел ,залезу туда эндоскопом .
Добавлено через 15 часов 45 секунд:
Hotdad писал(а):Может фара битая или смотрит "в космос"
Отрегулированы обе нормально ,просто пучок света от левой фары в 2 раза тускнее .
serzh76
Сообщение Hotdad » 12 янв 2021, 15:04
serzh76 писал(а):Отрегулированы обе нормально ,просто пучок света от левой фары в 2 раза тускнее .
Напряжение на лампочке смотреть надо.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение serzh76 » 13 янв 2021, 16:30
Hotdad писал(а):Напряжение на лампочке смотреть надо.
Тоже как вариант, хотя дальний светит хорошо .
serzh76
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 15 янв 2021, 14:35
Да и саму лампочку можно посмотреть, или поменять местами право-лево.
Так исключить проблему в лампе. А то может воткнули 30 ватную =)
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
Сообщение serzh76 » 18 янв 2021, 12:38
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user] писал(а):А то может воткнули 30 ватную
Исключено ,стоят диодные лампы ,установлены правильно .
serzh76
Сообщение Дмитрий488 » 19 фев 2021, 14:14
Ребят такая проблема. На дальнем, габаритах, поворотниках 14Вт. На ближнем 12.5Вт. Это норма?
Дмитрий488
Сообщение maz500 » 21 фев 2021, 14:09
ватт или вольт?
maz500
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение Дмитрий488 » 22 фев 2021, 18:32
Вольт
Дмитрий488
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
