Страница 1 из 1
Не выключаются габариты и ближний свет
03 апр 2017, 21:23
vas65
Не выключаются габариты и ближний свет при выключении зажигания. Двери все закрыты, багажник тоже. Пару раз такое было. Обычно при выключении зажигания и выходе из машины с закрытием дверей и постановкой на сигнализацию (штатную) все гаснет (ближний свет через несколько секунд). Переключатель света - в положении "автомат". Что не хватает!!!??? Кто знает? Соренто 2,4 2012 гв
Re: Не выключаются габариты и ближний свет
04 апр 2017, 07:46
dr_slam
Ну первое и очевидное барахлит датчик света.
04 апр 2017, 10:50
Вован74
В режиме "Авто", после выключения двигателя, свет гаснет через несколько секунд после того как откроете водительскую дверь. Если дверь не открывать, свет будет продолжать гореть. Мои предположения - проверьте концевой выключатель двери, возможно заедает или не дает контакта.
04 апр 2017, 13:17
rotenflecke
концевик двери, или настройка "сопровождающий свет" или както так в БК )) там задержка выставляется
05 апр 2017, 12:45
vas65
Спасибо! И еще... Если мне не показалось... Данная проблема может быть в результате "недозакрытия" стекол. Надо поэкпериментировать!
05 апр 2017, 13:12
rotenflecke
vas65 писал(а):"недозакрытия" стекол
это вряд ли.. обычно на концевик двери завязан процесс + задержка
пару раз на гламуре глушил движок через пассажирскую дверь - не тухло )
05 апр 2017, 13:27
vas65
Если позволите, еще вопрос? Вопрос конечно тупой и не по теме, но, похоже, неразрешимый! Эту машину (соренто 12 г.в., престиж, 2,4, безключ.дост.,кнопка пуск,охрана штатная), в принципе, возможно поставить на охрану с работающим двигателем, находясь снаружи?
