Демонтаж противотуманных фар
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение german1981 » 21 май 2016, 13:32
Доброго всем дня.
Озадачился полировкой фар, успешно ее сделал с покрытием как положено, но теперь видно что туманки очень покоцаны и что бы их отполировать нужно снять.
Вопрос возможно ли это сделать без снятия бампера, если есть такая тема прошу скинуть ссылку, так как поиск ничего не дал.
Добавлено через 6 часов 16 минут 26 секунд:
Не пойму толи ни кто не знает, то ли всем лень написать.... :cry:
german1981
Re: Как снять противотуманные фары
Сообщение paaltel » 21 май 2016, 20:27
Х.з., левую может и можно, а с права бачок омывателя, он может помешать. А в чем проблема снять бампер? 20 мин. На XM.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 21 май 2016, 20:32
букварь советует снять передний бампер...
...Михалыч!
Благодарил (а): 382 раз.
Сообщение german1981 » 21 май 2016, 20:39
Бампер Снять то не проблема, просто лишних действий не хотелось совершать, думал что есть способ, так как из моторного отсека кажется что возможно.
german1981
Сообщение ...Михалыч! » 22 май 2016, 06:35
german1981
заодно помыть аккуратно радиаторы-что б холодило и охлаждало хорошо...
...Михалыч!
Сообщение Микетыч » 22 май 2016, 09:51
Если клешни аккуратные, можно через снятие фар попробывать, у меня не получается как залезу -бампер отщелкивается :D
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Accent-58 » 13 сен 2017, 20:23
вопрос открыт
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YGrik » 14 сен 2017, 08:28
Всё правильно Микетыч говорит - только через снятие фар пробовать подлезать! Иначе путь к снятию бампера неизбежен.
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение netoka » 14 сен 2017, 08:50
Через снятие фар можно только разъём с ПТФ сдёрнуть (проверено при снятии бампера). Вот если снять локер, то доступ возможен - не проверял, но снизу доступ для регулировки есть однозначно (у меня передний "хвост" на левом локере отломан). ПТФ крепится четырьмя саморезами.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
