Не горит левая фара ближнего света
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение Москвич412 » 28 сен 2015, 13:19
Всем привет! Уважаемые KIAводы, приключилась такая неприятность.
KIA SORENTO XM 2010г.в. 2.4L 4WD (174Hp)
Вчера на трассе вечером включил ближний и через некоторое время обнаружил в пробке (нет отражения в переднем авто) ЛЕВАЯ фара не горит. Потихонечку дотянул до кармана - думал в раз решу проблему(запасные лампы всегда с собой вожу). Вытащил старую (хм, спираль целая, но стекло замутневшим показалось) - воткнул новую - НЕ ГОРИТ. думаю, может в цоколь зажима надо воткнуть? Вставил - не горит. Вернул опять старую - не горит. Правая так и светит как и светила.
Противотуманки горят, поворотники тоже. Дальний не включал. Габариты светили.
Открыл блок предохранителей под капотом. Нужные по схеме выдернул посмотрел - ВСЕ ЖИВЫ.
На дисплее нет никаких ошибок - все кук будто бы работает.
В чем причина ума не приложу. В прошлую поездку сутки назад 5 часов в ночи ехал все было гуд и по ровной и по ухабам российской глубинки.
Ехать пока к электрику не хочу (тем более к ОД).
Подскажите кто знает что еще проверить?
Москвич412
Re: Не горит левая фара ближнего света
Сообщение Lozz » 28 сен 2015, 15:04
Блок управления светом, мне по гарантии меняли в том году
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Москвич412 » 28 сен 2015, 15:05
Lozz
Правая фара горит. Судя по описаниям "блок управления светом" на обе фары идет! Так что вариант не подходит.
Есть такая инфа в блоке предохранителей и реле. Те которые с названиями LP вытаскивал и смотрел - все живые
Добавлено через 17 часов 59 минут 28 секунд:
Вобщем все решилось!
Никому верить нельзя даже себе:)
Вобщем вчера вечером все еще раз стал перепроверять - передернул предохраны и блоки управления (какие смог вытащить под капотом, под панелью продавил все посильнее до легкого щелчка).
Включил свет - не горит уже ПРАВЫЙ габарит! Вытащил, на просвет не видно, но спираль вроде порвалась (стояли синие MTF обычные). Поменял и габариты на обычные.
ЛЕВУЮ лампу ближнего еще раз вытащил - мне что-то с виду не понравилась ее спираль, хотя я думал что она "новая". Она не горела, но спираль цела!
Нашел в бардачке еще комплект новых ламп OSRAM 12V 55W H7 (LongLife) (стандартные).
О чудо! Свет снова радует глаз!!!
Всем удачи на дорогах! Не ленитесь все перепроверить даже пару раз. Чудеса редко бывают (и в них надо верить).
Москвич412
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
