Страница 1 из 2
Оплавилась фишка на лампе ближнего света
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 20:55
Mokarran
Собсно ситуация - перестала гореть правая лампа ближнего света. Заехал и купил новые. Левую поменял без проблем, а вот правая ну ни в какую не хотела вылезать. В итоге вынул лампочку вместе в проводами и клеммой и немного афигел. Пластик оплавлен, лампа зажата. Путем энных манипуляций старую лампочку я вынул и засунул новую. Включил - горит. Теперь вопрос - собсно что за ....
Лампы стояли Koito white beam. Мощность обычная 55. Это косяк гребаной реализации ходовых огней в виде постоянно включен него ближнего света?
Re: Оплавилась фишка на лампе ближнего света
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 22:31
Echelon
Или фактическая мощность ламп значительно больше заявленной, или был плохой контакт у одной из клемм колодки.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 13:15
максат
Пластик гуамно :!: менял приятелю. обычные фишки для лампы Н7. цена вопроса - копейки
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 23:51
sund
Mokarran
Неплотная посадка клемм на лампе. Клеммы лучше поменять. При покупке новых обратите внимание на толщину металла. Часто попадаются клеммы из тонкой латуни.
Ближний свет как ДХО штатный режим работы фар.
Оплавились фишки крепления ламп ближнего света
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 15:04
Руслан50
Не горят обе лампы ближнего света, авто только купил и при покупке знал, что не горят, мне сказали что контакты окислились, сегодня решил вытащить лампочки ну и посмотреть что там с контактами в результате вот:
http://prntscr.com/cp9cap
http://prntscr.com/cp9che
фишка крепления лампы опалена и слева и справа, подскажите с чем это может быть связано, и главное чем лечить?
Re: Проблемки с ближним светом
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 15:14
Микетыч
80% -лампа выше заводского номинала.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 15:17
Руслан50
Микетыч писал(а):80% -лампа выше заводского номинала.
Нужна лампа послабее, уже купил H7 филипс, та что +30%, как у нее с мощностью? фишку тоже я полагаю лучше заменить?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 15:22
Микетыч
Фишку можно по пробовать восстановить, придерживайся номинала от завода, проводка всея посчитана, запас прочности не большой.
Руслан50 писал(а):как у нее с мощностью?
на коробке должно быть указано, а с завода мощность кажется 55 ватт.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 17:46
Lozz
Патроны уже сплавились, и ты купил лампочки + 30 ну ну.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 19:13
Микетыч
Иногда на лампах пишут , что прирост светового потока +30%+50%, но это все маркетинг, построенный на спектрах света.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 07:26
Руслан50
Lozz писал(а):Патроны уже сплавились, и ты купил лампочки + 30 ну ну.
На лампах мощность 55Вт прописано. На тех лампах что снял тоже 55.
Можете расширить Ваш комментарий "ну ну" ни о чем не говорит. Покупал я лампы еще до того как увидел оплавленный патрон.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 10:57
...Михалыч!
Руслан50
патрон плавится от температуры... температура-следствие большого тока... одна из причин большого тока -большое сопротивление(лампа-патрон) ...Может плохой контакт в патроне? :D
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 14:52
Руслан50
...Михалыч! писал(а):Может плохой контакт в патроне?
Думаю Вы правы, почищу контакты, поставлю лампы ну и посмотрим
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 20:59
...Михалыч!
Руслан50
а подогнуть контакты,чтоб плотно садилось?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 10:45
Руслан50
...Михалыч! писал(а):подогнуть контакты...
Само собой. еще такой момент может это и нормально, но все-таки: к патрону идет 2 провода желтый и черный, так вот в черном, внутри изоляции, сам провод не цвета меди, а темный (серо-черный). Это проблема?
