Страница 1 из 2
Предохранители габаритных огней
26 мар 2013, 09:34
Николаевич
Выезжая сегодня из гаража, обнаружил что не горят габариты по левой стороне. По логике лампы все сразу не могли перегореть,остается предохранитель,посмотрев мануал, не обнаружил не в одном из блоков предохранителей габаритов. кто нибудь сам менял, какой номер предохранителя.
Re: Где распологаются предохранители габаритов.
26 мар 2013, 11:30
Алексей Омск
На габариты нет предохранителей. Стоит блок от кз.Если не что не менял сам(я имею ввиду не крутил не снимал обшивку) смотри лампы. Если кз то при включении могут подмигивать.
26 мар 2013, 12:10
Николаевич
Лампы не моргают, но перед и зад габаритов не горит,где находится блок управления.
26 мар 2013, 12:35
Алексей Омск
Лампы смотри сначало.
26 мар 2013, 12:40
Николаевич
Алексей Омск писал(а):Лампы смотри сначало.
А разве три лампы сразу могут крякнуть.
Добавлено через 2 часа 38 минут 11 секунд:Лампы рабочие, в чем подвох.
Добавлено через 2 часа 46 минут 55 секунд:Завтра буду вынимать каждый предохранитель, и искать траб.
26 мар 2013, 18:22
Микетыч
В блоке под капотом ищи, они там, номер не помню.
27 мар 2013, 06:57
Николаевич
Спасибо. Буду сегодня искать.
Добавлено через 4 часа 48 минут 4 секунды:
Вынул и проверил все предохранители, все живые, но в книге по ремонту, при этой неисправности рекомендуют заменить предохранитель на 10 ампер.Да обнаружил что не работает подсветка номера.
27 мар 2013, 13:02
Алексей Омск
Шумку не делал? Где то косяк с разборкой.
27 мар 2013, 13:11
Николаевич
Ставил камеру заднего вида.
27 мар 2013, 14:44
Алексей Омск
Разбирай обшивку двери и ищи КЗ номерного знака.
27 мар 2013, 15:06
Николаевич
Дождусь тепла.
Добавлено через 20 часов 40 минут 2 секунды:
Снял сегодня обшивку задней двери,жгут без повреждений,да и не мог я коротнуть,менял только плафон подсветки номерного знака.Кто в курсе, с правой фары можно запитать левую.
28 мар 2013, 11:54
Алексей Омск
Николаевич писал(а):менял только плафон подсветки номерного знака.
Отключи плафон.
28 мар 2013, 12:15
Николаевич
Отключал,безрезультатно.
28 мар 2013, 12:36
Алексей Омск
А прибор имеешь? Прозвони провода на массу. Блин сделать и найти проще самому чем писать все это.
28 мар 2013, 13:44
Николаевич
Алексей Омск писал(а):А прибор имеешь? Прозвони провода на массу. Блин сделать и найти проще самому чем писать все это.
Все прозвонил, но на правые фары ток приходит, а на левые и подсветку номера нет, вот и зародилась мысля запитать с правого жгута.
