Самостоятельная регулировка передних фар (галоген)
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Самостоятельная регулировка передних фар (галоген)
Сообщение Виктор Ишимский » 20 ноя 2013, 05:25
operator писал(а):делайте на совесть.
Ну вот и славненько! :) Наши отцы и деды пользововались разметкой нанесённой на стену (стендом), всё было хорошо! А сейчас всякие электронные штучки-дрючки+такое как отнеслись ко мне, не дай бог вам нарваться на такое отношение, регулировку,(" при любом раскладе=всё хорошо")
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Чип » 20 ноя 2013, 14:15
А расстояние от стены какое должно быть?
Чип
Благодарил (а): 54 раз.
Доп. информация: Люкс
Сообщение jsver » 20 ноя 2013, 14:23
любое
просто % наклона, указанный на фаре, нужно пропорционально рассчитать
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Aries » 29 ноя 2013, 19:37
operator писал(а):Если уж любителей самостоятельно регулировать фары не переубедить, то хотя бы делайте на совесть.
Как вариант, можно использовать рекомендации KIA для Соренто 13-го года. См. вложенный файл.
Хочу у себя тоже ближний подрегулировать, т.к. постоянно много встречных и в основном пользуешься им.. а светит он слишком уж по-европейски (на светофоре видно, как резкая кромка светового пятна проходит ровно под низом заднего стекла стоящих впереди седанов) под ноги - опасно на наших непредсказуемых дорогах, ямы слишком поздно замечаешь.
Хм.. Только сейчас заметил - две картинки подряд для регулировки ближнего (H1), и ни одной для дальнего (H2). Полистал печатную комплектную книжку - то же самое.
Aries
Доп. информация: Sorento 2013 2.2D Top+
Сообщение Алексей Омск » 29 ноя 2013, 20:01
Чип писал(а):А расстояние от стены какое должно быть?
Три метра до стены.
Алексей Омск
Сообщение Dima79 » 16 дек 2014, 23:04
РАССТОЯНИЕ от стены до машины 3метра ? откуда эта информация?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Алексей Омск » 17 дек 2014, 05:51
Dima79 писал(а):РАССТОЯНИЕ от стены до машины 3метра ? откуда эта информация?
С книги.
Алексей Омск
Сообщение Соренто 2.4 » 17 дек 2014, 16:04
А фары с системой AFLS дальний влево и вправо не регулируется что ли?
Чтобы изменить направление фары ближнего света влево или вправо, вращайте в соответствующую сторону винт (1). Чтобы изменить направление фары ближнего света вверх или вниз, вращайте в соответствующую сторону винт (2).
Чтобы изменить направление фары дальнего света вверх или вниз, вращайте в соответствующую сторону винт (3)
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение Dima79 » 17 янв 2015, 21:31
Алексей Омск писал(а):С книги.
просто в моей книге расстояние забыли указать
Dima79
Сообщение abrams » 17 янв 2015, 23:20
Вообще не понимаю проблемы регулировки.на сиде ездил к сидоводу в сервис регулировать после установок проставок, цена вопроса 300 руб, как клубню сделал за 200, регулировал по моему желанию на 1 положении корректора, чтоб по магистрали ехать с ближним но чуть по выше, с дальним всё равно моргают.саморегулировка всё равно это колхоз, а рисовать схему на стене, это геморой и жалко своего времени.в начале 90-ых тоже таким анонизмом занимался.имхо не то время и не те деньги, чтоб так заморачиваться
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение netoka » 11 сен 2015, 14:29
Добавлю для XM:
Head_Lamp_Adj.pdf
Добавлено через 8 часов 24 минуты 4 секунды:
Нашёл ляпу в файле: расстояние L для ближнего и дальнего указано 1000 мм (393 in), а это 10000 мм, т.е. 10 м! Таким образом выясняем, что на каждый метр расстояния от стены (стенда) опускаемся вниз на 1 см. (1%)
netoka
Благодарил (а): 386 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Re: Настройка светового пучка
Сообщение Москвич412 » 28 сен 2015, 14:53
артемка писал(а):...Сегодня целый вечер крутил-вертел так и не смог я ровно выставить световой пучок.
тут какое дело, у меня "косил" свет даже на галогенках... пока случайно без подсказок в пазы лампу не воткнул. На всех галогенках на цоколе есть лепесток который должен упираться в вырез на патроне в фаре. Непопадание или смещение грозит отклонением пучка в сторону. Там как-то хитро на линзу свет падает.
Москвич412
Сообщение Простой » 15 ноя 2015, 16:39
IvanDraga писал(а):проверь как лампочки стоят, может они повернуты относительно замка
Спасибо !!! Оно так и получилось ! Хотел ехать регулировать, а оказывается просто лампочка стояла не в ключь.
Простой
Сообщение Rosloff » 13 дек 2019, 16:45
Подскажите, где в этом цоколе Н7 фиксатор для лампы, чтоб она не вертелась?
Rosloff
Сообщение ...Михалыч! » 13 дек 2019, 17:52
Rosloff
а отражатель то о чего?
...Михалыч!
Благодарил (а): 345 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-340ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
