Предохранители и реле ближнего света
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение herestrek » 03 янв 2012, 01:19
где находятся предохранители и реле ближнего света на Sorento new 2010? просмотрел все темы, так нигде и не нашёл, закинул сюда.... не могу найти и всё, в сервисе тоже не знают(охерел от такого), говорят езжай сюда.... потухли в дороге, сейчас праздники, ну остаётся только у народа спросить....
herestrek
Re: Предохранители и реле ближнего света
Сообщение Виктор Ишимский » 03 янв 2012, 09:07
Нырни в мануал на 459-467 стр.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Алексей Омск » 03 янв 2012, 13:20
herestrek писал(а):где находятся предохранители и реле ближнего света на Sorento new 2010?
Реле нет. Есть предохранители в салоне справа от руля Это №29 на 10а и №5 тоже на 10а. Это предохранители управления микроконтроллера включения фар. И два силовых в моторном отсек на 60а под номераи 26 и 27. Помойму они комбинированные. Это по схеме. Хотя на них не написано что это свет. Смотри сам или у ОД,
Последний раз редактировалось Алексей Омск 09 апр 2012, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Омск
Сообщение morfin1981 » 09 апр 2012, 14:27
как номера считать? просто у меня не горят левые габариты и подсветка номера.. все остальное нормуль... не пожскажите какие предохранители отвечают за габариты???
morfin1981
Сообщение Алексей Омск » 09 апр 2012, 14:44
А лампы смотрел?
Алексей Омск
Сообщение morfin1981 » 09 апр 2012, 15:16
смотрел спереди стоитвместо лампочки на габаритах диодная лампа когда включаю моргнет.... как бы включится хочет и все.... пробовал менять на обичную... так она вообще не моргает... ззади лампи вроде нормальные... с электрики не работает токо габарит левый задний передний левый и подсветка номера заднего все остальное вроде работает.... нутром чую какая то релюшка или пред ... но найти не могу......
Добавлено через 10 минут 2 секунды:
единственное ставил ксенон в линзу..... но к ксенону вопросов нет светит и дальний обычный тоже стветит и галогенки... мистика какая то блин.... просто не заметил габариты до того не светили... или после... вот и незнаю ехать здаватся к ОД или как...
morfin1981
Сообщение Алексей Омск » 09 апр 2012, 17:24
А левые задние оба не включаются?
Алексей Омск
Сообщение Микетыч » 09 апр 2012, 17:28
morfin1981 писал(а):предохранители отвечают за габариты???
morfin1981 писал(а):габаритах диодная лампа когда включаю моргнет.... как бы включится хочет и все....
Это уже точно не предохранитель, верни лампы назад, и в подсветке тоже, походу глюк .
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение morfin1981 » 09 апр 2012, 21:00
Алексей Омск писал(а):А левые задние оба не включаются?
оба это какие? целая фара не горит левая... вернул обычные лампы габаритов ... ситуация такая моргнет и перед и зад и не горит.... поставил обычные лампы вместо ксенона... та же история..... блин ...предохранители прозвонил еще раз все нормальные... есть какой то блок света в нашем соренто?
morfin1981
Сообщение Алексей Омск » 10 апр 2012, 04:45
На кузове и 5 двери. А вобще предохранитель в моторном отсеке №8 на 60А отвечает за габориты левой стороны и освещения номерного знака. Но чтоб сгареть ему нужено хорошее кз.
Алексей Омск
Сообщение morfin1981 » 10 апр 2012, 07:36
а какой 8 предохранителю значок отвечает ? Аккумулятор?
morfin1981
Сообщение Алексей Омск » 10 апр 2012, 08:46
60А проверь все в моторном отсеке.Их не много.
Алексей Омск
Сообщение morfin1981 » 10 апр 2012, 09:08
кароче проверил все... на 60 А они такие длинные прозрачные все нормально.... заметил еще такую штуку... если включать габариты-передний и задний моргнут и все а вот подсветка номера даже не дышыт... мож в ней дело?
придется опять заднюю дверь разбирать...
morfin1981
Сообщение Алексей Омск » 10 апр 2012, 14:39
А что ты ее разбирал. Может там какой косяк.
Алексей Омск
Сообщение morfin1981 » 10 апр 2012, 14:41
разбирал заднююю планку хром черным затягивал мож провод где пережал... не зна....
Добавлено через 42 секунды:
а что может через КЗ в плафоне подсветки выбивать остальное?
morfin1981
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
