Страница 1 из 5
Автокорректор сильно опускает фары
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 13:30
suvfan
Сегодня вернулся с рыбалки из Астрахани. Машина была сильно загружена и автокорректор сильно опустил фары (ксенон), они светили всего метров на 10. Пришлось ехать с дальним, так даже встречные не мигали, видимо я их не слепил. Когда машина пустая фары (ближний) светят дальше раза в 2. Никто не знает, этот автокорректор как нибудь регулируется?
Re: Автокорректор сильно опускает фары
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 14:39
IvanDraga
Вот и мне тоже не нравится. Все сделано, чтобы не слепить встречных. Даже если ты сам ничего не видишь. И где тут безопасность? Ехал тут ночью, чуть не влетел в человека стоявшего прямо на дороге с открытым капотом.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 17:27
Микетыч
IvanDraga писал(а):Вот и мне тоже не нравится.
я подрегулировал (приподнял), по старинке по стеночке, и вопрос отпал.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 16:04
suvfan
Проблему решил на Каширке 39 по гарантии за 1 час. Сначала отрегулировали фары, они оказались слегка опущены. Потом выяснилось, что не был откалиброван датчик положения кузова, его откалибровали через диагностический сканер и сейчас вроде все нормально, но пока в темноте ещё не ездил. В сервисе сказали, что я единственный, кто обращался с данной проблемой. Пока это единственный косяк авто за 8100км и 3 месяца эксплуатации.
Непонятная работа коректора фар
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 15:39
nvadim
Добрый день!
Имеется Sorento 2011 года, 2,2 CRDI
В темное время суток невозможно ехать. Видно 15-20 метров перед автомобилем. Никаких кнопок, крутилок, которыми можно сделать корекцию фар по высоте - незаметно....
Может кто-то подскажет где оно регулируется, если это возможно.. либо, если там установлен автокоректор, подскажите алгоритм его работы.
Спасибо! :)
Re: Непонятная работа коректора фар
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 16:03
mukado
коректор с ксеноном вроде, либо крутилка самая левая там где кнопки есп и полного привода. либо вы на габаритах с туманками едите и надо еще дальше рычажок света крутнуть
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 17:58
nvadim
Еду на ближнем. В ближнем стоит ксенон.. никаких крутилок нет. Даже менеджер с автосалона руками разводит и говорит, что ничего не знает :D
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 19:43
Kortes
А такой крутики разве нет у Вас? Они вроде во всех комплектациях есть.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 23:48
treinfo
если ручной регулировки нет, а ксинон есть, значит стоит автокорректор. Такая же беда, скоро первое ТО, пускай диллеры регулируют.
Kortes писал(а):А такой крутики разве нет у Вас? Они вроде во всех комплектациях есть.
вроде такая приблуда ставится когда нет ксинона, так же нет и омывалки фар.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 01:06
nvadim
у меня єсть ксенон, и омывайка
крутилка отсутствует
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 05:59
IvanDraga
На авто с ксеноном такой крутилки нет. Регулировка ничего сложного не представляет, подьезжаете к стене, метров за 5, желательно чтобы поверхность на которой стоит авто была ровная. Включаете ближний, отмечаете на стене пучок (горизонтальный срез) открываете капот смотрите на фару там есть крутилка, не ошибетесь. под ключ на 10 и отвертку. И начинаете крутить. если пучок пойдет вниз, значит крутим в другую сторону. Поднимаем см на 3-5 от нарисованой линии обе фары. Едем смотрим, если удовлетворяет оставляем, если нет регулируем еще. Только не стоит задирать фары чтобы на ближнем не было видно четкой светотеневой границы. она должна быть вам видима. Если нет, опускаем. Все. теперь корректор будет регулировать относительно новых установок.
Ну а если по науке, то к диллеру. Тока не факт что вас это удовлетворит.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 20:21
nvadim
Сегодня на сервисе отрегулировали, через комп
Было выставлено на 13 градусов. Норма 20. Подняли.
Кстати, спасибо всем, кто давал какие либо советы. Именно благодаря вам работники сервиса додумались что нужно делать :D
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 09:31
Boroda
nvadim писал(а): Именно благодаря вам работники сервиса додумались что нужно делать
Если уж такие вещи их напрягают, :shock: я б лучше сменил "сервис". :(
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 17:08
nvadim
Boroda писал(а):я б лучше сменил "сервис".
машине несколько месяцев.. гарантия.. так рано сниматься с неё нехочется...
вот у меня еще проблема зимой обьявилась.. оказалось какойто датчик свечей накала был нерабочим... поменяли..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 21:48
operator
IvanDraga писал(а):регулировка ничего сложного не представляет, подьезжаете к стене ... и начинаете крутить.
Углы рассеивания светового пучка по горизонтали тоже на стене выставить можно? И фокус заодно? И отцентровать?
Всегда удивлялся, неужели на таких мелочах можно серьезно разориться? Один раз не пообедать. Любой более-менее приличный сервис, пять минут работы на специальном стенде и фары светят, так как и должны светить. И Вам хорошо, и встречные водители не матерятся. В конце концов вопрос безопасности.
ИМХО. Ничего личного.
