Задние светодиодные фонари
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Как светятся задние светодиодные фонари?
Сообщение Che Burator » 13 янв 2014, 12:14
Это все конечно хорошо. Но у меня вот обратная ситуация. Так получилось что разбил фонарь на крыле. Платить местным барыгам за него не хотелось и потому заказал через ebay. С доставкой обошлась за 6к рублей. Но она оказалась чистокровно корейской и горит по контуру. Что самое интересное что и парный фонарь на двери тоже заработал как корейский. А поскольку с освещением в наших краях плоховато, мне более актуально, чтоб фонари работали в первоначальном режиме. Соответственно вопрос, как все вернуть к штатному режиму?
Che Burator
Доп. информация: Комплектация Prestige, MBA, салон черный
Сообщение Que » 13 янв 2014, 12:18
Так, а не проще родной перевести в режим свечения по контуру? Где то была инструкция на форуме.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение operator » 13 янв 2014, 12:28
Che Burator писал(а):...вопрос, как все вернуть к штатному режиму?
Думается мне, любой электрик решит вопрос. Найти куда подать напряжение (на внутреннюю часть сегментов), и запаралелить с внешним контуром.
Но... фару придется, скорее всего, разбирать.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение karasik » 13 янв 2014, 12:45
Que писал(а):Так, а не проще родной перевести в режим свечения по контуру? Где то была инструкция на форуме.
так он же четко написал, что ему это не надо.
Che Burator
мне кажется проще предложить обменяться! явно кто-то хотел колхозить родные фары, а тут на пол геморроя меньше будет.
karasik
Сообщение Que » 13 янв 2014, 12:56
Проглядел :)
Мне кажется наоборот более информативно когда стоп-габарит светится по кругу, а стоп-сигнал во весь фонарь.
Que
Сообщение fatherDima » 27 окт 2015, 16:12
Сделал себе вот по этой инструкции
http://www.club-sorento.ru/forum/showthread.php?t=750
Думаю это самое правильное решение по переделке и достаточно переделать только фонари в крыльях
Реле поставил вот такие
РЭС-9 РС4.529.029-02.01
Получилось так
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение Shone » 03 май 2017, 23:16
Che Burator писал(а):Это все конечно хорошо. Но у меня вот обратная ситуация. Так получилось что разбил фонарь на крыле. Платить местным барыгам за него не хотелось и потому заказал через ebay. С доставкой обошлась за 6к рублей. Но она оказалась чистокровно корейской и горит по контуру. Что самое интересное что и парный фонарь на двери тоже заработал как корейский. А поскольку с освещением в наших краях плоховато, мне более актуально, чтоб фонари работали в первоначальном режиме. Соответственно вопрос, как все вернуть к штатному режиму?
Такая же проблема. Заменил задний правый фонарь, стал светить по контуру при включенных габаритных огнях. Что делать в этом случае не понимаю, сдать назад покупку проблематично, с оптикой какой-то напряг на возврат..
Shone
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
