Страница 1 из 5
Повторитель поворотника в зеркалах.
04 окт 2010, 15:11
Mida
Может кто в теме...
Повторитель поворотника в лопухах, сама стекляшка, отдельно меняется? Или весь корпус зеркала целиком?
Сделано конечно хорошо, при ударе корпус не царапается, а вот стекляшка -да.
Второго удара не вынесла -треснула, но не разлетелась, что тоже неплохо.
 Замечание от модератора: YAN
Замечание за нарушение п.6"Правил форума".Название темы исправил.
Re: Повторитель повора в лопухах
04 окт 2010, 16:37
Gads
Mida писал(а):Второго удара не вынесла -треснула, но не разлетелась,
ты специально на прочность проверял?
04 окт 2010, 18:29
Гоша Курганский
Gads писал(а):ты специально на прочность проверял?
У человека проблема, а Вы с издёвками (как-то не комиль фо)
04 окт 2010, 18:55
sts13
з.ы. ....позвонить в зап части и узнать (лучше в пару-тройку контор)....и нам потом рассказать....
Re: Повторитель поворотника в зеркалах.
04 окт 2010, 20:26
Aigis
876232P000 LAMP ASSY-O/S MIRROR RH
876132P000 LAMP ASSY-O/S MIRROR LH
Ценник от 2 до 3 руб. ищите и обрящите. Проверьте код детали, на всякий случай, а то закажите- а это не оно... Но вроде как оно (сам не проверял).
05 окт 2010, 01:29
Warwick
Как то не бюджетно, особенно если не сам зацепил, а въездуны с обочины..
05 окт 2010, 10:04
Mida
Андрей, Спасибо!
По экзисту бьется как указатель поворота, цена 1,5 т.р. Дорогова-то. Хотя если вся целиком герлянда меняется, то нормально.
Если не секрет, откуда номерки? Можно будет обращаться в дальнейшем за "мелочевкой"?
Если есть схема, сложно меняется эта стекляшка?
Пока заменой заморачиваться не буду, так на будущее спросил.
05 окт 2010, 14:59
Aigis
Сам могёшь номерки узнавать:
http://catalogs.c-sklad.ru/kia/Но лучше проверять это дело, мало ли что... А самое верное- на детальке есть номер, он то точняк верный!
01 дек 2010, 10:27
sidoroff68
У оф дилера говорят что меняется только целиком повторитель- цена 3600+ 10 дней. На рынке в Кунцево дали номерок 87623-2P000. Ещё не проверял. Говорят просто стекло, рублей 800-1000. Но в Москве на тот момент в наличии не было. Кто поставил- отпишитесь.
01 дек 2010, 13:20
Mida
Не менял.
Но так и есть, меняется повторитель целиком. Номер верный. Спросил у коллеги на СИДе, у него в мануале даже написано как менять лампы в повторителях поворота. У нас в мануале -посыл в сервис.
По разборке проблем не должно быть. Снять зеркало с площадкой, под ней повторитель на крепеже. На СИДе крепеж -2 самореза или винта и все просто вынимается и собирается в обратном порядке.
08 дек 2010, 10:32
sidoroff68
Страховая дала добро на замену. Поменяю- скажу- в наличии нет.
08 дек 2010, 11:18
Mida
Деньгами или ремонт в СТО?
Если деньгами, то да можно увидеть реальные цифры и сам товар и поменять самому и отчет выложить.
А если ремонт у СТО, то цифры будет неверными, старую не отдадут, и не покажут ничего.
03 апр 2011, 10:48
Манул
а код корпуса водительского зеркала есть у кого? у меня тоже весь удар принял поворотник,но и корпусу вокруг него тоже досталось.
з.ы. 876132P000 LAMP ASSY-O/S MIRROR LH если это код стекляшки водительского поворотника, то он нигде не пробивается
03 апр 2011, 14:33
Алексей Омск
Манул писал(а):а код корпуса водительского зеркала есть у кого
Левое зеркало 87620-2Р800 Цена 6128,25 интернет магазин. Только какое точно не знаю с подогревом,электро привод.Можно уточнить.(без электропривода). С электро приводом 87620-2Р950 ценник от 8000
03 апр 2011, 20:47
Манул
спасибо, но мне нужен только внешний корпус (пласмасса в цвет кузова вокруг поворотника которая).
