Освещение салона
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Освещение салона
Сообщение Albi » 16 июл 2010, 10:06
Заказал себе с Кореи ЛЕД освещение в плафоны.
Подскажите при установке нужно менять предохранитель на более мощный?
т.к. читая на форуме камри клуба, там в обязательном порядке увеличивают мощность предохранителя.
если да, то какой мне поменять и на какую мощность?
заказал здесь
http://www.customsrt.net/store/product_info.php?cPath=96_98&products_id=621
Albi
Re: Освещение салона
Сообщение st_inferno » 16 июл 2010, 11:56
Не буду Вас обманывать, но на сколько я помню светодиоды потребляют энергии меньше обычных лампочек. И соответственно предохранитель менять не нужно. Но я могу и ошибаться.
st_inferno
Доп. информация: Цвет Metal Bronze
Сообщение rotenflecke » 17 июл 2010, 17:00
даже если там диоды по одному ватту едят (в чем я сомневаюсь, скорее гдето по половинке)
самый большой блок - 11 ледов, ну пусть оба горят - 22 леда, на 12 В это 1,8 ампера - как думаешь, есть такие предохранители? :lol:
самый маленький который я видел - 5А
ты главное отпишись по результатам, а то я сомневаюсь - такой брать как у тебя или вот этот
http://www.koravto.com/catalog/car_acce ... ID=1006730
тут вроде источников побольше :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Манул » 28 ноя 2010, 21:29
Поставил сегодня в передний плафон освещения (возле заркала кот.) по диоду (за 20рэ. :D :D :D ). Горят они, конечно, симпатично, но света от них как от спички. все бы нечиго, мне прожектор в салоне и не нужен, но напрягает другое. а именно, когда освещение в салоне гаснет вместе с диодами, то последние ели-ели чуть заметно горят. Так со стороны не видно,но если присмотреться в упор, то видно что там есть свечение размером с искру пьезозажигалки. Так вот не черевато ли чем такое постоянное свечение??? у кого какие мнения???
Есть дороги, которые лучше не выбирать…
Манул
Сообщение Tocon » 30 ноя 2010, 22:42
Обычное дело для диодов, в бытовых выключателях с индикатором даже с выключенным светом диоды еле еле горят, так как им нужно очень мало тока.. Видимо в плафоне все равно остается напряжение..
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение Манул » 30 ноя 2010, 22:45
а должно оно там оставаться или нет? не каратнет там чего??? :o
Манул
Освещение салона.(R)
Сообщение Алексей Омск » 18 мар 2011, 13:13
Подскажите как снять лампочку в потолочном светильнике, которая над водителем.Хочу поставить светодиодную.Может кто ставил и какую?
Алексей Омск
Re: Освещение салона.(R)
Сообщение Манул » 18 мар 2011, 22:13
нет ничего проще,берешь плоскую маленькую отвертку и поддеваешь движущуюся часть светильника по периметру.она крепится на зешелках, так что аккуратненько вытаскиваем ее перпендикулярно корпусу плафона.
з.ы. может туго идти.
з.з.ы.от диода намного хуже свет чем от стандартной лампочки(по крайней мере у меня, зато красиво :D )
Манул
Сообщение Алексей Омск » 19 мар 2011, 07:47
Стекло я снял ,а вот саму лампочку тяну на себя а она не вытаскивается.Может какой зажим или крутить надо? Лампочки светодиодные 72 люм. Очень яркие,свет чисто белый.В центральном плофоне и богажнике поставил.А вот с переди никак :o
Добавлено через 3 минуты 26 секунд:
Манул писал(а):от диода намного хуже свет чем от стандартной лампочки(
Диоды разные.Спрашивай какоя свето отдача.
Алексей Омск
Сообщение Scorpion26 » 19 мар 2011, 10:51
На прошлой недели себе ставил.
1. Откидываете очечник.
2. Откручиваете два шурупчика.
3. Снимаете.
4. Поворотным движением выинимате патрон с лампочкой.
5. Меняем. Ставим. Закручиваем.
6. Наслаждаемся.
А не могли бы Вы выложить фото своих лампочек и производителя, а то мои (Sho Me) светят почти синим, как 5000 ксенон, хотелось белый.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение Манул » 19 мар 2011, 11:30
ничего там выкручивать не надо,все гораздо проще.лампочка в патроне просто фиксируется,нужно аккуратно потянуть на себя при этом расшатывая ее не сильно.
присоединяюсь к вопросу о фото,т.к. свои я покупал на рынке за 20р
Манул
Сообщение Scorpion26 » 19 мар 2011, 11:43
Я не снимал стекло плафона, а сразу открутил. Заодно посмотрел конструкцию. Свои диоды покупал за 240 руб. Состоят из 6 очень маленьких диодиков.
А если я сделаю подсветку зоны ног в салоне и на низ дверей из светодиодных лент, это повлечёт снятия гарантии на электрику?
Последний раз редактировалось Scorpion26 19 мар 2011, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Scorpion26
Сообщение Алексей Омск » 19 мар 2011, 13:12
В центральный и в богажник установил F6s50F37 цена 180 в магазине автосвет. В лампочке 6 светодиодов на вид как в поворотнике в зеркале. Есть три оттенка цвета. Синий и красный,и чисто белый.Но если попадутся F8s50F31 они поярче. А вот в передние еще не купил. Как вытащу лампу посмотю размер и цоколь тогда буду искать.
Алексей Омск
Сообщение Манул » 19 мар 2011, 13:19
я брал на рынке,что подошло под наш размер и креплению было только это- диод без роду и племени.цвет красивый,бело-лунный,но освещенности от него никакой.
з.ы. незнаю как называется такой тип цоколя, но он плоский, около 1см. в ширину
Манул
Сообщение DUZER » 19 мар 2011, 17:04
Вот такие поставил (люблю много света) и незаметил где они хуже светят чем штатные.
http://www.xenon55.ru/catalog/other/avt ... ody/14.php
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
