Страница 1 из 5
Освещение салона
16 июл 2010, 10:06
Albi
Заказал себе с Кореи ЛЕД освещение в плафоны.
Подскажите при установке нужно менять предохранитель на более мощный?
т.к. читая на форуме камри клуба, там в обязательном порядке увеличивают мощность предохранителя.
если да, то какой мне поменять и на какую мощность?
заказал здесь
http://www.customsrt.net/store/product_info.php?cPath=96_98&products_id=621
Re: Освещение салона
16 июл 2010, 11:56
st_inferno
Не буду Вас обманывать, но на сколько я помню светодиоды потребляют энергии меньше обычных лампочек. И соответственно предохранитель менять не нужно. Но я могу и ошибаться.
17 июл 2010, 17:00
rotenflecke
даже если там диоды по одному ватту едят (в чем я сомневаюсь, скорее гдето по половинке)
самый большой блок - 11 ледов, ну пусть оба горят - 22 леда, на 12 В это 1,8 ампера - как думаешь, есть такие предохранители?
самый маленький который я видел - 5А
ты главное отпишись по результатам, а то я сомневаюсь - такой брать как у тебя или вот этот
http://www.koravto.com/catalog/car_acce ... ID=1006730тут вроде источников побольше
28 ноя 2010, 21:29
Манул
Поставил сегодня в передний плафон освещения (возле заркала кот.) по диоду (за 20рэ.
). Горят они, конечно, симпатично, но света от них как от спички. все бы нечиго, мне прожектор в салоне и не нужен, но напрягает другое. а именно, когда освещение в салоне гаснет вместе с диодами, то последние ели-ели чуть заметно горят. Так со стороны не видно,но если присмотреться в упор, то видно что там есть свечение размером с искру пьезозажигалки. Так вот не черевато ли чем такое постоянное свечение??? у кого какие мнения???
30 ноя 2010, 22:42
Tocon
Обычное дело для диодов, в бытовых выключателях с индикатором даже с выключенным светом диоды еле еле горят, так как им нужно очень мало тока.. Видимо в плафоне все равно остается напряжение..
30 ноя 2010, 22:45
Манул
а должно оно там оставаться или нет? не каратнет там чего???
Освещение салона.(R)
18 мар 2011, 13:13
Алексей Омск
Подскажите как снять лампочку в потолочном светильнике, которая над водителем.Хочу поставить светодиодную.Может кто ставил и какую?
Re: Освещение салона.(R)
18 мар 2011, 22:13
Манул
нет ничего проще,берешь плоскую маленькую отвертку и поддеваешь движущуюся часть светильника по периметру.она крепится на зешелках, так что аккуратненько вытаскиваем ее перпендикулярно корпусу плафона.
з.ы. может туго идти.
з.з.ы.от диода намного хуже свет чем от стандартной лампочки(по крайней мере у меня, зато красиво
19 мар 2011, 07:47
Алексей Омск
Стекло я снял ,а вот саму лампочку тяну на себя а она не вытаскивается.Может какой зажим или крутить надо? Лампочки светодиодные 72 люм. Очень яркие,свет чисто белый.В центральном плофоне и богажнике поставил.А вот с переди никак
Добавлено через 3 минуты 26 секунд:Манул писал(а):от диода намного хуже свет чем от стандартной лампочки(
Диоды разные.Спрашивай какоя свето отдача.
19 мар 2011, 10:51
Scorpion26
На прошлой недели себе ставил.
1. Откидываете очечник.
2. Откручиваете два шурупчика.
3. Снимаете.
4. Поворотным движением выинимате патрон с лампочкой.
5. Меняем. Ставим. Закручиваем.
6. Наслаждаемся.
А не могли бы Вы выложить фото своих лампочек и производителя, а то мои (Sho Me) светят почти синим, как 5000 ксенон, хотелось белый.
19 мар 2011, 11:30
Манул
ничего там выкручивать не надо,все гораздо проще.лампочка в патроне просто фиксируется,нужно аккуратно потянуть на себя при этом расшатывая ее не сильно.
присоединяюсь к вопросу о фото,т.к. свои я покупал на рынке за 20р
19 мар 2011, 11:43
Scorpion26
Я не снимал стекло плафона, а сразу открутил. Заодно посмотрел конструкцию. Свои диоды покупал за 240 руб. Состоят из 6 очень маленьких диодиков.
А если я сделаю подсветку зоны ног в салоне и на низ дверей из светодиодных лент, это повлечёт снятия гарантии на электрику?
19 мар 2011, 13:12
Алексей Омск
В центральный и в богажник установил F6s50F37 цена 180 в магазине автосвет. В лампочке 6 светодиодов на вид как в поворотнике в зеркале. Есть три оттенка цвета. Синий и красный,и чисто белый.Но если попадутся F8s50F31 они поярче. А вот в передние еще не купил. Как вытащу лампу посмотю размер и цоколь тогда буду искать.
19 мар 2011, 13:19
Манул
я брал на рынке,что подошло под наш размер и креплению было только это- диод без роду и племени.цвет красивый,бело-лунный,но освещенности от него никакой.
з.ы. незнаю как называется такой тип цоколя, но он плоский, около 1см. в ширину
19 мар 2011, 17:04
DUZER
Вот такие поставил (люблю много света) и незаметил где они хуже светят чем штатные.
http://www.xenon55.ru/catalog/other/avt ... ody/14.php
