Освещение салона
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Освещение салона
Сообщение Triff » 27 мар 2011, 16:33
 Замечание от модератора: Triff
Сообщения про габаритные огни перенёс в Тема: Какой цоколь ламп на передних габаритах?
Коллеги! Не отвлекаемся от темы освещения салона! Вас уже предупреждали выше!
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение solodo1982 » 27 мар 2011, 16:38
ставил отечественные , ставить легко и светит ярко белым, 5 диодная фирму посмотрю напишу.
solodo1982
Сообщение VIT » 27 мар 2011, 16:58
желательно бы с фото подробно
спасибо!
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение НИК » 16 авг 2011, 08:40
Поставил себе типо таких http://www.customsrt.net/store/product_ ... cts_id=621, светят очень ярко, ярче обычных, но есть одна проблема -- это мерцание света на холостых оборотах. Кто знает как это вылечить?
НИК
Сообщение PAT » 16 авг 2011, 23:31
Как и писали после смены лампочек на диодные в водительсеом и цнтральном плафоне (которые срабатывают при открытие дверей) даже в выключенном состояние светят, несильно но раздрожает. Что интересно, если центральный плафон перевести в OFF - не светит, т.е. это связано с включением от концнвиков на дверях. Может кто подскажет как решить? :)
PAT
Сообщение DUZER » 17 авг 2011, 08:12
НИК писал(а):это мерцание света на холостых оборотах
Присмотрись может не только на холостых? Этот нюанс с как бы мерцанием называется пульсация и в светильниках с диодными лампами особенно повышенной яркости очень ярко выраженный эффект и его к сожелению можно вылечить более высокой подвеской (производство) либо более слабыми диодами. Я тоже с первого раза попал на моргание потом подобрал метолдом тыка и ничего не моргает а уровень освещённости нормальный намного светлее всех моих предидущих авто.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение НИК » 17 авг 2011, 09:34
DUZER писал(а):Присмотрись может не только на холостых
Только на холостых и чем больше нагрузка ( например работает климат ) тем больше мерцание, если прибавить оборотов мерцание пропадает.
Подобрать методом тыка нет возможности т.к. заказывал в Корее через Юру (Urs) ждал больше месяца , цена с доставкой 2200. Может есть какой другой способ?
НИК
Сообщение Triff » 17 авг 2011, 11:31
Уважаемые коллеги! Про мерцание вести беседу в Тема: Мерцание ламп подсветки салона
Triff
Куратор
Сообщение Romires » 19 авг 2011, 09:13
Мерцание видимо связано с тем, что свет в салоне управляется ШИМ-контроллером, у ламп накаливания большая инерционность поэтому мерцание не заметно. Можно попробывать поставить простейший RC фильтр по питанию светиков - резистор несколько десятков ом и электролит минимум на 16В и от 100 мкф и больше. Чуть посложнее но эффективнее - активный фильтр на транзюке.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение НИК » 19 авг 2011, 23:35
Romires писал(а):Чуть посложнее но эффективнее - активный фильтр на транзюке.
Спасибо огромное но я не очень разбираюсь в этом, вы не можете просто сказать что надо купить и как все запитать :oops:
НИК
Сообщение Romires » 23 авг 2011, 09:53
Берете резистор 20-30 Ом, мощность на вскидку 0,5-1 Вт (нужно расчитать по току потребления светодиодов) один вывод подключаете к +12В, второй к + питания светодиодов. Берете электролитический конденсатор минимум на 16В, от 100-220 мкф (больше лучше, но увеличиваются габариты), плюс конденсатора подключате к второму выводу резистора, т.е. к + питания светодиодов. Минус светодиодов подключаете на землю, туда же минус конденсатора. Получаем простейший RC фильтр по питанию.
Romires
Сообщение НИК » 24 авг 2011, 19:55
Romires
Спасибо , все понятно !!! Будет свободное время обязательно сделаю ! Еще один вопросик , можно ли этот фильтр поставить один на все освещение, т.е. в каком нибудь месте где проходит питание на салонный свет?
НИК
Re: Подсветка в багажник
Сообщение nnn1977 » 09 окт 2013, 19:45
Тема старая, но свежее не нашел :Search: , кто менял лампы в салоне на светодиодные, какие поставить, без переделок разумеется :)
nnn1977
Доп. информация: LimiteD!
Белый перламутр, обтянут белым Аватаром!
Сообщение Санек38 » 10 окт 2013, 06:06
я менял недавно, где второй ряд сидений и в багажнике над 3 рядом, поставил с таким же цоколем светодиоды (12В 6 светодиодов), свет хороший, как выше на картинках, а вот какие лампочки стоят на подсветке водителя и пасажира, хз, я вытащить их не могу :D
Добавлено через 6 минут 16 секунд:
Кто не был студентом, тому не понять, как хочется кушать, ипп@ться и спать.
Санек38
Сообщение ferodo01 » 10 окт 2013, 06:37
Я купил себе вот такой комплект
http://www.ebay.com/itm/121055552764?ss ... 1439.l2649
приедет, поставлю и отпишусь
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
