Улучшение пятна дальнего света
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Как улучшить пятно дальнего света на Новом Sorento?
Сообщение ALEKS6969 » 28 окт 2013, 22:56
Микетыч писал(а):ребята , пробуйте регулировать
Да, седня отрегулировал дальний свет...маленькой трещеткой с головкой на 8 нормально регулируется, отдельно дальний вверх-низ, причем независимо от ближнего...а с новья левый дальний светил влево вверх...а правый вниз под бампер, кароч не было дальнего..., на стене дальний выглядит еле заметной вертикальной галкой... Свел левую-правую, поднял над ближним...Проверил на местности, пару раз еще подкручивал.Неудобно тока с левой фарой, надо снимать входной патрубок воздушного фильтра, иначе к регулировочному болтику не подлезть...Щас светит прожектором вдаль поверх ближнего... как и должно быть...Лампы обычные Филипс+100%.
Всем удачи на дорогах!
ALEKS6969
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: был Соренто 13г. 2.4, RAV4 14г. 2.2 D был.
Сообщение CHEBA » 31 окт 2013, 09:33
ФАО писал(а):Если в ближнем ксенон, то только те чудо-лампы, 4200 Кельвинов которые, это выход.
Т.Е. надо поменять лампы которые на ближнем на ксеноне на 4200(а какие там штатно стоят???)как раз машина на сервисе стоит.А что делать с дальняком....так и не понял(свет проверяли на СТО,сказалт что всё отрегулировано по стандартам!!)
CHEBA
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Микетыч » 31 окт 2013, 10:34
sotesu писал(а):Дальний на какой угол выставлять?
В топку данные на наклейке, регулировал по старинке -по стене. Добился компромисса -мне светло и встречным комфортно.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение sotesu » 31 окт 2013, 23:11
Микетыч
Так и я про то!) Какое склонение? Или на какой высоте верхняя граниа на стене? И при каком расстоянии от бампера до стены?
Насчет ксенона самопального - фигня все это, толку мало, встречку слепит, в грязь - вообще ппц, да, еще и потенциальные разборки с ГАИ...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Микетыч » 01 ноя 2013, 05:45
sotesu писал(а):Так и я про то!) Какое склонение? И
Да не замерял я, все через пробу, надо? Давай замерю.
Микетыч
Сообщение sotesu » 01 ноя 2013, 08:33
Ну, если не сложно, буду благодарен!)
sotesu
Сообщение CHEBA » 08 ноя 2013, 11:57
ShineOn писал(а):. При этом никто не мешает штатную галогенку в дальнем заменить на ксенон.
Т.Е. просто вставить лампы для ксенона или устанавливать отдельный комплект розжига на дальний??
Добавлено через 6 минут:
А вообще оптика расчитана на дальний ксенон?Кто-то ставил.И если я правильно понимаю(ещё раз спрошу),то надо устанавливать отдельный комплект ксенона на *ДАЛЬНЯК*???или какие варианты....
CHEBA
Сообщение ФАО » 08 ноя 2013, 17:50
CHEBA писал(а):надо устанавливать отдельный комплект ксенона на *ДАЛЬНЯК*
Вообще то ксенон имеет свойство разжигаться какое то время, поэтому либо би-ксеноновые линзы, либо галогенки под ксенон.
ФАО
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Tulin » 11 ноя 2013, 08:05
ALEKS6969 писал(а):Да, седня отрегулировал дальний свет...маленькой трещеткой с головкой на 8 нормально регулируется, отдельно дальний вверх-низ, причем независимо от ближнего....
это как так!? независимо от ближнего!? у меня на фаре есть только один регулировочный болт, который поднимает и дальний и ближний вместе. НО! дальний при этом остается все равно гов..ом!!
Воткнул в дальний ксенон (в ближнем в стоке) лучше особо не стало...
Позже взял и загнул вниз, хреновины которые торчат перед лампочкой и закрывают её., дальний стал НАМНОГО лучше. Правда ксенон разгорается "долго". Не сказать, что я доволен этим светом, но в целом ситуация улучшилась.
Tulin
Сообщение den37 » 11 ноя 2013, 18:15
Тоже не особо доволен светом(и ближний и дальний..как то..) В городе еще нормально ибо фонари везде а вот на трассе..
Если поставить лампы мощнее ..толк будет (у меня не ксенон).
den37
Доп. информация: Цвет: белий белий:)
Сообщение sotesu » 11 ноя 2013, 18:17
den37
Поплавишь фару...
sotesu
Сообщение Алексей Омск » 11 ноя 2013, 18:24
den37 писал(а):Если поставить лампы мощнее ..толк будет
Надо не мощнее а более высокой свето отдачей. У меня стоят галогеновые лампы Osram Night Breaker Plus H7 (+90%) увеличения яркости на ближнем и на дальном Н1. Очень доволен.
Алексей Омск
Сообщение ALEKS6969 » 11 ноя 2013, 20:14
Tulin писал(а):о как так!? независимо от ближнего!? у меня на фаре есть только один регулировочный болт,
У меня по 3 ( три ) болтика на каждой фаре.
ALEKS6969
Сообщение den37 » 12 ноя 2013, 09:10
Алексей Омск - сенькс
Добавлено через 6 часов 45 минут 3 секунды:
Поставил лампы в ближний свет Осрам+90% - светят , но проверить смогу только утром. Вопрос по дальнему свету.. туда какие предпочтительно?
den37
Сообщение Tulin » 18 дек 2013, 08:14
может нечто подобное сделать ))))
Tulin
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
