Освещение салона
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Освещение салона
Сообщение operator » 14 окт 2013, 22:00
Icе_Hооk!
Таких проблем не будет, если использовать дорогие проверенные светодиоды. Например, Philips или тот же Osrаm. Они и сопротивление интегрированное имеют изначально (а вроде, даже и контур RC), и неполярные в принципе.
Мощность таких светодиодов в разы меньше мощности обычных лампочек. Но все равно составляет около 1 Вт. Мощность же сопротивления, установленного тобой - 0,25 Вт.
Подбор номинала сопротивления, установливаемого параллельно, вообще отдельная тема.
:!: Как бы чего не вышло!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ice_Hook » 15 окт 2013, 07:53
operator
Спасибо за предостережение! Обязательно понаблюдаю за температурой сопротивления, чтобы ничего не вышло =)
Ice_Hook
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 5 мест
Сообщение ferodo01 » 15 окт 2013, 19:01
Заменил штурманские лампы на диоды (плата с 5 диодами). Когда питание идет от аккума и зажигание выключено - все ок - свет ровный, при движении свет дрожит, едва заметно мигает, с чем это связано? Генератор?
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение Ice_Hook » 24 окт 2013, 08:08
operator писал(а):Как бы чего не вышло!
Пронаблюдал почти 10 дней - таки не вышло =) так что бюджетный вариант имеет право на жизнь.
Кстати, даже не знал, что народ так заморачивается с диодами - заказывают из-за бугра... я как-то на южку приехал, увидел, купил =)
Ice_Hook
Сообщение shust » 16 ноя 2020, 15:37
Добрый день! Появилась такая проблема: при открытии любой из дверей кроме крышки багажника, салонный свет не загорается, а при закрытии загорается и как надо, медленно затухает. И когда зеркало на солнцезащитном козырьке открываешь, его подсветка тууускло горит и на приборной панели загорается индикатор открытой двери. Какие могут быть проблемы, куда копать? Концевики в дверей все целые, на панели индикация всех показывает, крышки багажника тоже.
shust
Благодарил (а): 10 раз.
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
