Перестал работать автокорректор
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Перестал работать автокорректор.
Сообщение IRET » 21 мар 2016, 00:10
Просьба к одноклубникам.
Ребята. у кого стоит заводской автокорректор - снимите пожалуйста видео, как происходит инициализация после включения света ( кивок фарами )
Можно на фоне стены с расстояния 3-4 метра - все должно хорошо быть видно.
Интересует на видео.
1. через какой промежуток времени после включения начинается кивок.
2. скорость кивка - как быстро двигаются фары
3. на сколько низко они опускаются и на сколько высоко поднимаются при кивке, опускаются ли после подъема вверх или верхняя точка подъема и есть текущий уровень фар.
IRET
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение operator » 21 мар 2016, 00:19
Если на словах, то:
1. Буквально через секунду
2. Вся процедура - секунд пять.
3. Сначала чуть вверх, потом вниз, потом немного вверх, до среднего уровня, недоходя до предыдущего максимума.. Амплитуда небольшая. С растояния 3-4 метра еле заметная. Возможно, зависит от загрузки. Обычно езжу пустой.
При случае постараюсь выложить видео с регистратора.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Olegtas » 10 апр 2017, 23:28
Ребята, возникла такая проблема: штатный ксенон и автокорректор, левая фара работает нормально. при загрузке опускается, правая стоит мертво. Никак не регулируется. Куда лезть и что смотреть?
Olegtas
Сообщение St.Paul » 12 апр 2017, 15:56
Olegtas
в фару
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Olegtas » 13 апр 2017, 23:27
А куда именно?
Добавлено через 1 день 20 часов 6 минут 55 секунд:
Кто-нить разбирал фару? Там стоит моторчик который корректирует? он не работает или контакта нет, как к нему добраться?
Olegtas
Сообщение Olegtas » 19 апр 2017, 21:59
Я разобрался, требует замены: Моторчик регулировки фар 921302P000
купил на авито за 500 руб, поменял, все работает!
Olegtas
Сообщение илья555 » 24 июн 2017, 07:45
Всем добра! У меня тоже светили в верх, умельцы подогнули, сказали все будет гуд! в итоге левая в верх светит, правая в низ! :shock: Может кто поможет с сервисом по дружески или кто в гараже поможет решить сею проблему?)
илья555
Сообщение IRET » 06 июл 2017, 12:27
илья555 писал(а):в итоге левая в верх светит, правая в низ!
Так может быть только если один из моторов (а может и оба) не работает.
Регулируются сразу две фары и если светят по разному - значит один из моторов не работает.
IRET
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
