Автоматическое включение ближнего света
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Автоматическое включение ближнего света
Сообщение suvfan » 12 дек 2011, 15:20
ИГОРЬ510 писал(а):в положении OFF горят габариты и ближний свет
ИГОРЬ510 писал(а):не горит освещение бардачка и красные фонари внизу дыерей!
В машинах 11 модельного года это так, за исключением подсветки бардачка.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение SKIpepper » 16 дек 2011, 14:07
Машину покупал в октябре 2011г., была такая же проблема,что в положение "0" всегда горел ближний, а поскольку машина дизель,то и на турботаймере и на автозаводе тоже горел ближний! При парковке в лицо другой машине все машут руками-выключи свет,а я должен каждому объяснить что турботаймер,терпите! Был на ТО 0 в среду, дилер бесплатно изменил настройки,теперь в положение "0" все погашено, а на турботаймере и автозапуске мигают габариты.
SKIpepper
Сообщение МКС » 20 дек 2011, 22:37
На моей (Апрель 2011г.) в положении «0» при заводке свет не включается. При покупке авто очень расстроился, что нет «евро света». На двух машинах до этого была такая функция. ИМХО очень удобно. Почитав эту ветку, полез в предохранители. Предохранитель на DRL стоит с завода, на наклейки он обозначен именно DRL. Интересно, возможно включить, чтоб работало? Подскажите, у кого все это работает, в положении «0» задние габариты горят?
Пилот АВТОРАДИО позывной SorentoR
МКС
Сообщение suvfan » 21 дек 2011, 09:43
Да.
suvfan
Сообщение lex25 » 21 дек 2011, 09:55
тада нафиг нужна такая фитча?, гонять ксенон целый день?
lex25
Сообщение Vorobey » 21 дек 2011, 10:32
max1974ul писал(а):тада нафиг нужна такая фитча?
В первую очередь это безопасность.
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Сообщение lex25 » 21 дек 2011, 12:02
включи туманки, заводишь сами загораются, заглушил сами погасли, я так делаю
lex25
Сообщение ivvjr » 21 дек 2011, 17:08
МКС писал(а):МКС
А я думал я один такой :) У меня модельный год 2012, при заводке фары не включаются, наличие предохранителя не проверял. Но по мне так даже лучше. Выключены - значит выключены. А включать я никогда не забываю.
ivvjr
Сообщение МКС » 22 дек 2011, 16:11
Я за много лет привык не задумываться о включении фар в туннелях. :oops: Да и по правилам сейчас полагается ездить с ближним. Туманки правда их заменяют, но как стемнеет надо щелкать. Поэтому езжу всегда с ближним, приехал, заглушил, через 20 сек выключились. Но постоянно мысль гложет, а вдруг не выключатся. На ТО просил отключить задержку (функция эскорт), 2 часа мудрили, так и не смогли.
МКС
Сообщение Mr.Bean » 23 дек 2011, 12:51
МКС писал(а): Но постоянно мысль гложет, а вдруг не выключатся. На ТО просил отключить задержку (функция эскорт), 2 часа мудрили, так и не смогли.
Всё просто. Кнопку закрытия на брелке нажал: машина закрылась, "Эскорт" работает. Второй раз нажми кноку закрытия и Эскорт погаснет. И не надо никакого колхоза.
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение lex25 » 23 дек 2011, 13:33
МКС писал(а): Поэтому езжу всегда с ближним
ближний конечно хорошо, но при этом если на стекло надо омывайки брызнуть, она и фары заодно помоет, вот это напрягает, пойду нафиг предохранитель выдерну и тоже с ближним буду ездить :D
lex25
Сообщение МКС » 23 дек 2011, 21:11
Mr.Bean писал(а):Всё просто. Кнопку закрытия на брелке нажал: машина закрылась, "Эскорт" работает. Второй раз нажми кноку закрытия и Эскорт погаснет. И не надо никакого колхоза.
А зачем тода нужна машина с кнопкой, я брелок никогда не достаю. А "Эскорт" можно отключить, так написано в инструкции.
max1974ul писал(а):пойду нафиг предохранитель выдерну и тоже с ближним буду ездить :D
Я при покупке после автосалона выдернул.
МКС
Сообщение zil » 22 авг 2012, 12:25
Arendatr писал(а):Ситация у меня такая: на подрулевом переключатель огней в положении OFF. Завожу двигатель, включаются габариты и ближний свет. Глушу двигатель - свет отключается. Читал мануал на машину - там про такое поведение ничего не нашел, режим AUTO - отдельное положение переключателя, а у меня же именно OFF. Думал на сигналку, но у нее тоже не описано такого функционала. У кого-нибудь включается так же ближний при запуске двигателя?
C августа 2011 года пошла такая функция-(евро свет называется). Отключил у ОД при ТО-1 за 400р, но все зависит от прошивки. не на всех могут отключить.
zil
Как включить ближний свет фары?
Сообщение ildushai » 01 сен 2012, 19:34
При работающем двигателе так же и при движении горит ближний свет фар и габариты.
Переключатель стоит в положении выкл. Это у всех так? В чем может быть проблема?
ildushai
Доп. информация: Комплектация Престиж
Re: Как включить ближний свет фары?
Сообщение nikosan » 01 сен 2012, 19:39
это не проблема.так сделаны у нас ходовые огни. я поставил отдельно Филипс огни и вынул предохранитель DRL. теперь пока светло горят ходовые Филипс,в темное время включается ближний. есть на форуме раздел по ходовым огням.
Все реально и возможно.Надо только верить.
nikosan
Доп. информация: Audi Q7 3.6 FSI
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
